 Школа для электрика / Электробезопасность / Эксплуатация электрооборудования / Полезная информация / Предупредительные плакаты в электроустановках
 Предупредительные плакаты в электроустановках предназначаются:
  • для предупреждения как обслуживающего электроустановки персонала, так и посторонних об опасности приближения к оборудованию и частям электроустановок, находящихся под напряжением,
  • для запрещения производить операции коммутационными аппаратами, если ими может быть подано напряжение на оборудование, на котором работают люди,
  • для указания места, подготовленного к производству работ,
  • для напоминания о принятых мерах по обеспечению безопасности.
В соответствии с назначением плакаты в электроустановках разделяются на:
  • предостерегающие,
  • запрещающие,
  • разрешающие,
  • напоминающие.
По характеру использования плакаты могут быть постоянные или стационарные (плакаты укрепляются на конструкции, сооружении, оборудовании) и переносные (плакаты переносятся и устанавливаются по мере необходимости на различном оборудовании).
Постоянные плакаты в электроустановках изготовляются из листовой стали или пластических материалов и должны быть стойки к атмосферным воздействиям и не требовать замены возможно более долгое время. Поверхность плакатов покрывается эмалевой краской, которой выполняются как фон, так и рисунок и надписи на плакате.
Переносные плакаты изготовляются из изоляционного или плохо проводящего материала (пластмассы, картона, дерева), поскольку они устанавливаются непосредственно на оборудование и случайно могут попасть на токоведущие части.
Переносные плакаты снабжаются приспособлениями для их закрепления на месте установки.
Предостерегающие плакаты в электроустановках
Плакат «Высокое напряжение — опасно для жизни». Этот плакат применяется только в виде постоянного и вывешивается или наносится на наружной стороне дверей распределительных устройств, камер выключателей и трансформаторов, а также на сетчатых или оплошных ограждениях токоведущих частей напряжением выше 1000 В, расположенных в производственных помещениях, исключая помещения распределительных устройств.
Плакат «Под напряжением — опасно для жизни». Плакат применяется как постоянный и вывешивается на дверях помещений электроустановок напряжением до 1000 В, на ограждениях щитов напряжением до 1000 В и т. п.
Плакат «Стой — высокое напряжение». Применяется в качестве переносного и вывешивается в закрытых распределительных устройствах на постоянных ограждениях ячеек, соседних с местом работ и противолежащих, а также на временных ограждениях-щитах. В открытых распределительных устройствах вывешивается на веревочных ограждениях (при работе на уровне земли) и на конструкциях распределительного устройства вокруг рабочего места, чтобы закрыть путь по ригелям и порталам к соседним ячейкам.
Кроме того, плакат вывешивается у концов кабеля при испытании его высоким напряжением.
Плакат «Стой — опасно для жизни». Применяется как переносный в электроустановках напряжением до 1000 В, вывешивается на ограждениях и конструкциях, как и предыдущий плакат.
Плакат «Не влезай — убьет». Применяется как переносный и вывешивается на конструкциях открытого распредустройства, соседних с той, которая предназначена для подъема персонала при расположении рабочего места на высоте.
Не влезай - убьет!
Запрещающие плакаты применяются только как переносные:
Плакат «Не включать — работают люди». Вывешивается на ключах управления, рукоятках и штурвалах приводов выключателей и разъединителей, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на оборудование, на котором работают люди.
Плакат «Не включать — работа на линии». Вывешивается на ключах управления, рукоятках и штурвалах приводов линейных выключателей и разъединителей, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на линию, где работают люди.
Плакат «Не открывать — работают люди». Вывешивается на штурвалах вентилей воздушных магистралей выключателей и приводов, если при ошибочном открытии вентиля может быть пущен воздух высокого давления к выведенному в ремонт оборудованию, на котором работают люди.
Разрешающие плакаты применяются только как переносные:
Плакат «Работать здесь». Вывешивается на месте, отведенном для производства работ, в закрытом распредустройстве на открытой двери камеры или на открытом сетчатом ограждении, или непосредственно на оборудовании (выключателе, трансформаторе и т. п.), в открытом распределительном устройстве в том месте, где персонал должен входить в огражденное веревкой пространство (при работе на уровне земли).
Плакат «Влезать здесь». Вывешивается на конструкции (колонне) открытого распредустройства, по которой обеспечен безопасный подъем персонала к месту работы, расположенному на высоте - на конструкциях.
Напоминающий плакат. Имеется только один переносный: «Заземлено». Он вывешивается на рукоятках или штурвалах разъединителей, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленное оборудование.
Все переносные плакаты, применяемые на щитах управления, имеют уменьшенные размеры.
  • Установление причины электротравмы, определение факторов, обусловливающих тяжесть электротравм
  • Оптимизация системы хранения средств защиты на подстанциях
  • Правила применения электрозащитных средств при проведении работ в электроустановках
  • Организационные мероприятия в электроустановках
  • Выполнение работ под напряжением в электроустановках разных классов напряжения: методы, средства защиты
  • Безопасность труда электромонтера по обслуживанию трансформаторных подстанций и распределительных пунктов
  • Основные правила и рекомендации по производству оперативных переключений в электроустановках
  • Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках
  • Подготовка и обучение электротехнического персонала для предупреждения электротравматизма
  • Переносные заземления
  • Изолирующие штанги
  • Правила техники безопасности при установке и замене электросчетчиков
  • Порядок переключений в электроустановках 0,4 - 10 кВ распределительных сетей
  • Организация переключений в электроустановках 0,4 - 10 кВ распределительных сетей
  • Плакаты и знаки безопасности
  • Электрозащитные средства для электроустановок напряжением выше 1000 В
