 Школа для электрика / Электрические схемы / Полезные советы / Электрические аппараты / Как уменьшить и устранить искрение контактов электромагнитных реле
На маломощных контактах электромагнитных реле редко появляется электрическая дуга, но часто происходит искренне.
При быстром отключении цепи, обладающей индуктивностью, возникает значительная ЭДС L (di / dt), которая может превышать напряжение пробоя изоляционного промежутка между контактами. Это особенно опасно в чувствительных и быстродействующих электромагнитных реле, в которых раствор контактов делают очень малым.
Искренне увеличивается при вибрации контактовреле. Оно сокращает срок службы контактов электромагнитных реле и может привести к ложным срабатываниям быстродействующих аппаратов схемы управления или к пробою полупроводниковых элементов из-за перенапряжения.
Для уменьшения искрения контактов реле применяют специальные схемы, создающие дополнительную электрическую цепь, по которой замыкается ток, вызванный ЭДС самоиндукции. При этом электрическая энергия, запасенная в индуктивности коммутируемой цепи, выделяется в виде тепла в резисторах искрогасящей схемы, уменьшая тем самым энергию искрообразования.
При использовании постоянного тока применяют шунтирование нагрузки диодом. В момент размыкания контактов реле возникает переходный ток и энергия выделяется на активной составляющей сопротивления нагрузки.
Схемы искрогашения
Схемы искрогашения
При шунтировании контактов реле цепочкой RшСш энергия магнитного поля выделяется не только на нагрузке, но и на резисторе Rш. Величина емкости Сш в этой схеме равна 0,5 - 2 мкФ и окончательно подбирается при наладке схемы. Сопротивление Rш определяют по эмпирическим формулам. Для серебряных контактов Rш = Uc2/140, где Uc — падение напряжения на конденсаторе. Величина сопротивления Rш в схемах слаботочных электромагнитных реле составляет 100 - 500 Ом.
Все схемы искрогашения ухудшают динамические параметры электромагнитных реле, увеличивая время их включения или отключения.
Как устранить искрение контактов электромагнитных реле
  • Разновидности релейных схем
  • Полупроводниковые реле - виды, устройство и принцип работы
  • Износ электрических контактов
  • Бесконтактное управление электроприводами
  • Твердотельные реле
  • Реле серии МКУ-48
  • Реле тока серии РТ40
  • Алгоритмы работы реле времени
  • Диаграммы включения элементов схемы
  • Основные неисправности электромагнитных коммутационных аппаратов и методы их устранения
  • Узлы схем автоматического управления в функции времени
  • Схемы импульсного включения и отключения реле с помощью конденсаторов
  • Основные параметры и характеристики электромагнитных реле
  • Параметры коммутационных контактов электрических аппаратов
  • Техническая эксплуатация электромагнитных контакторов
  • 5 наиболее часто встречающихся повреждений электромагнитных пускателей и методы их устранения
