 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электрические схемы / Обозначение электрических цепей на схемах
Обозначение электрических цепей на схемахОбозначение участков цепей служит для их опознания и может также отражать их функциональное назначение в электрической схеме. Требования к обозначению цепей принципиальных электрических схем определены ГОСТ 2.709-89.
Согласно этому стандарту все участки электрических цепей, разделенные контактами аппаратов, обмотками реле, приборов, машин, резисторами и другими элементами, должны иметь разное обозначение.
Участки цепей, проходящие через разъемные, разборные или неразборные контактные соединения, должны иметь одинаковые обозначения. При необходимости стандарт допускает участкам цепей, проходящим через разъемные контактные соединения, присваивать разные обозначения.
Для возможности различения участков цепей, относящихся, например, к разным агрегатам, допускается в обозначении цепей добавлять последовательные числа и другие принятые для агрегатов обозначения, отделяя их дефисом.
Для обозначения участков цепей принципиальных электрических схем применяют арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита. Цифры и буквы, входящие в обозначения, следует выполнять одним размером шрифта.
Последовательность обозначений должна быть от ввода источника питания к потребителю, а разветвляющиеся участки цепи обозначают сверху вниз в направлении слева направо. Реализация этого требования хорошо видна из рисунках. В процессе обозначения цепей допускается оставлять резервные номера.
При разработке принципиальных электрических схем следует придерживаться следующего порядка обозначения отдельных участков цепей:
1) цепи переменного тока обозначают: L1, L2, L3 ... с добавлением последовательных чисел. Например, участки цепи первой фазы L1: L11, L12 и т.д.; участки цепи второй фазы L2: L21, L22 и т.д.; участки цепи третьей фазы L3: L31, L32 и т.д.
Допускается, если это не вызывает ошибочного подключения, обозначать фазы цепей переменного тока буквами А, В, С.
3) цепи управления, защиты, сигнализации, автоматики, измерения обозначают последовательными числами в пределах изделия или установки.
Допускается в однофазных (фаза — нуль, фаза — фаза) схемах переменного тока участки цепей обозначать четными и нечетными числами.
На принципиальных электрических схемах обозначения, как правило, проставляются: при горизонтальном расположении цепей — над участком проводника, при вертикальном расположении цепей — справа от участка проводника. В технически обоснованных случаях допускается проставлять обозначения под изображением цепи.
Вместо групп цифр функциональная принадлежность цепей принципиальной схемы может быть выражена и условно принятыми буквами.
  • Разновидности релейных схем
  • Старые обозначения элементов на схемах станков
  • Виды маркировки на схемах и оборудовании, позиционные обозначения элементов
  • Условные графические обозначения коммутационных устройств на схемах
  • Условные графические обозначения электрических машин на схемах
  • Условные графические обозначения на электрических принципиальных схемах
  • Классификация и выполнение схем подстанций
  • Способы изображения элементов на электрических схемах
  • Что такое функциональная схема
  • Обозначения выключателей и переключателей на электрических схемах
  • Перечни элементов, таблицы, примечания и пояснения на электрических схемах
  • Правила чтения электрических схем и чертежей
  • Бесконтактные тиристорные контакторы и пускатели
  • Как научиться читать и составлять электрические схемы
  • Виды и типы электрических схем и их назначение
