 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электрические схемы / Что такое функциональная схема
Функциональная схема предназначена для разъяснения процессов, происходящих в отдельных функциональных цепях изделия или изделии в целом. Для сложного изделия разрабатывается несколько функциональных схем, поясняющих происходящие процессы при различных предусмотренных режимах работы. Количество функциональных схем, разрабатываемых на изделие, степень их детализации и объем помещаемых сведений определяется разработчиком с учетом особенностей изделия.
На схеме изображают функциональные части изделия (элементы, устройства, функциональные группы) и связи межу ними. Графическое построение схемы должно наглядно отражать последовательность функциональных процессов, происходящих в изделии. Действительное расположение в изделии элементов и устройств может не учитываться.
Функциональные части и связи между ними изображают в виде условных графических обозначений, установленных в соответствующих стандартах на условные графические обозначения этих групп и элементов. В этом случае действуют правила выполнения принципиальных схем. Отдельные функциональные части на схеме допускается изображать в виде прямоугольников. В этом случае эти части схемы следует выполнять по правилам структурных схем.
По функциональной схеме указывают:
- для функциональных групп - обозначение, присвоенное ей на принципиальной схеме, или наименование (если функциональная группа изображена в виде условного графического обозначения, то ее наименование не указывают),
- для каждого устройства и элемента, изображенного условными графическими обозначениями - буквенно-цифровое позиционное обозначение, присвоенное на принципиальной схеме, его тип,
- для каждого устройства, изображенного прямоугольником - позиционное обозначение, присвоенное ему на принципиальной схеме, его наименование и тип или обозначение документа, на основании которого это устройство применено. Обозначение документа указывают и для устройства, изображенного в виде условного графического обозначения. Наименования, типы и обозначения функциональных частей, изображенных прямоугольниками, рекомендуется вписывать внутрь прямоугольников. Сокращенные или условные наименования должны быть пояснены на поле схемы.
На функциональной схеме указывают технические характеристики функциональных частей, параметры в характерных точках, поясняющие надписи и др. При необходимости на схеме обозначают электрические цепи по ГОСТ 2.709-72.
Если в состав изделия входят элементы разных видов, то рекомендуется разрабатывать несколько схем соответствующих видов одного типа или одну комбинированную схему, содержащую элементы и связи разных видов.
На функциональной схеме электромагнитного расходомера (рис. 1) по сравнению с его структурной схемой (рис. 3) раскрыто содержание принципа измерения расхода жидкости, протекающей по трубопроводу. Остальные элементы схемы изображены в виде прямоугольников, как и на структурной схеме.
На схеме показано формирование электромагнитного поля с помощью электромагнитов (индукторов) L1 и L2, установленных на трубопроводе. Показан принцип установки датчиков В1 и В2, которые измеряют ЭДС, наводимую в токопроводящей жидкости, протекающей в трубопроводе, и пропорциональной скорости потока этой жидкости. Указана также необходимость заземления трубопровода.
Функциональная схема электромагнитного расходометра
Рис. 1. Функциональная схема электромагнитного расходометра
Едемский С. Н.
Школа для электрика
  • Разновидности релейных схем
  • Старые обозначения элементов на схемах станков
  • Условные графические обозначения коммутационных устройств на схемах
  • Условные графические обозначения электрических машин на схемах
  • Интуитивный метод разработки схем управления
  • Условные графические обозначения на электрических принципиальных схемах
  • Классификация и выполнение схем подстанций
  • Способы изображения элементов на электрических схемах
  • Что такое структурная схема
  • Блокировки в электрических схемах электроприводов станков
  • Обозначение электрических цепей на схемах
  • Обозначения выключателей и переключателей на электрических схемах
  • Перечни элементов, таблицы, примечания и пояснения на электрических схемах
  • Поиск дефектов в релейно-контакторных схемах. Часть 2
  • Поиск дефектов в релейно-контакторных схемах. Часть 1
  • Как научиться читать и составлять электрические схемы
  • Виды и типы электрических схем и их назначение
