Как выбрать предохранитель в условиях длительной эксплуатации
В процессе длительной эксплуатации температура на­грева предохранителя не должна превосходить допустимых значений. В этом случае обеспечивается стабильность времятоковых характеристик предохранителя. Для выполнения этого требования необходимо, чтобы патрон и плавкая вставка выбирались на номинальный ток, равный или не­сколько больший номинального тока защищаемой уста­новки.
Предохранитель не должен отключать установку при перегрузках, которые являются эксплуатационными. Так, пусковой ток асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором может достигать 7Iном. По мере разгона пусковой ток падает до значения, равного номинальному току дви­гателя. Длительность пуска зависит от характера нагрузки. Предохранитель должен не перегорать при воздействии пусковых токов, а в плавких вставках не должно происхо­дить старения под действием этих токов.
В обычных условиях номинальный ток вставки выбирают по пусковому току нагрузки, используя формулу: Iвст = Iпуск х 0,4
Для тяжелых условий пуска, когда двигатель медленно, или в повторно-кратковременном режиме, когда пуски происходят с боль­шой частотой, вставки выбирают еще с большим запасом: Iвст =Iпуск х (0,5 – 0,6)
Наряду с проверкой вставки по условиям пуска или кратковременной перегрузки необходимо проводить про­верку по условиям КЗ. При Iкз/Iпуск >=10-15 время перегорания вставки не превышает 0,15—0,2 с. На этом вре­мени мало сказывается разброс характеристик вставок. При таком времени сваривание контактов контактора или магнитного пускателя маловероятно.
Однако это требова­ние часто не удается соблюсти, так как кратность Iкз/Iпуск определяется мощностью питающего трансформатора и со­противлением токопроводящих проводов и кабелей. Допус­кается применение предохранителей при кратностях Iкз/Iпуск >=3-4. При такой кратности время отключения может достигать 15 с, что создает опасность для обслужи­вающего персонала, так как при этой кратности напряже­ние прикосновения может оказаться опасно большим.
Также необходимо, чтобы номинальное напря­жение предохранителя должно быть равно номи­нальному напряжению сети.
Электроснабжение, Электрические аппараты
  • Выбор предохранителей для защиты асинхронных электродвигателей
  • Выбор уставок аппаратов защиты
  • Как обеспечить селективность срабатывания плавких предохранителей
  • Калибровка плавких вставок предохранителей
  • Выбор плавких вставок предохранителей для защиты воздушных линий 0,4 кВ
    Сам себе электрик
