 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электрическое освещение / Измерение освещенности: теория и практика
Измерение освещенности: теория и практикаЗачем проводить измерение освещённости? Доказано, что плохой (или наоборот, слишком хороший) свет через сетчатку глаза воздействуют на рабочие процессы мозга. И как следствие, на состояние человек. Недостаточная освещённость угнетает, понижается работоспособность, появляется сонливость. Слишком яркий свет, наоборот, возбуждает, способствует подключению дополнительных ресурсов организма, вызывая их повышенный износ.
Измерение освещённости рабочих мест проводят вместе с замерами уровня шума, пыле- и загрязнённости, вибрации - в соответствии с СанПин (санитарные правила и нормы). Медики уверены, что регулярное недостаточное освещение вызывает переутомление, снижение остроты зрения, снижает концентрацию внимания. То есть, есть все предпосылки для несчастного случая.
Плохой свет воздействует и на другие живые существа: растения, животных. То, что растения плохо растут без света – общеизвестный факт. Но недостаточная освещённость и на животных влияет так же. Последствия: нарушение роста и развития, снижение продуктивности, плохой набор массы тела, нарушение функции воспроизводства.
Что такое освещённость?
Освещённость – эта величина отношения светового потока к площади, на которую он падает. Причём падать он должен на эту плоскость именно перпендикулярно. Измеряется в люксах, lux. Один люкс равен отношению одного люмена к одному квадратному метру поверхности. Люмен – единица измерения светового потока. Это в системе международных единиц. В Англии и Америке применяют такие единицы измерения освещённости, как люмен на фут в квадрате. Или фут-кандела. Это освещённость от источника света силой в одну канделу на расстоянии одного фута от поверхности.
В Европе есть стандарт освещения рабочих помещений. Вот некоторые рекомендации из него: освещение в офисе, где не требуется разглядывать мелкие детали должно быть порядка 300 lux. Если рабочий процесс в течение дня протекает за компьютером или связан с чтением, рекомендуется освещение около 500 lux. Такое же освещение предполагается в переговорных комнатах. Не менее 750 lux в помещениях, где изготавливаются или читаются технические чертежи.
Освещение бывает естественным и искусственным. Источниками естественного освещения являются, разумеется, солнце, луна (точнее отражённый ею свет солнца), рассеянный свет небосвода (такое поэтическое название используется даже в протоколах измерения освещённости). Источниками искусственного освещения являются, разного рода, формы и конструкции, лампы и светильники, свет дисплеев компьютеров и мобильных устройств, экраны телевизоров и т. д.
Исходя из названия единицы освещённости (люкс), название прибора, которым её измеряют – люксметр. Это мобильный, портативный прибор для измерения освещенности, принцип работы которого идентичен фотометру.
Измерение освещенности - люксметр
Поток света, попадая на фотоэлемент, высвобождает поток электронов в теле полупроводника. Благодаря этому фотоэлемент начинает проводить электрический ток. Вот величина этого тока прямо пропорциональна освещённости фотоэлемента. Он и отражается на шкале. В аналоговых люксметрах шкала проградуирована в люксах, результат определяется по отклонению стрелки.
Сейчас на смену аналоговым приходят цифровые приборы для измерения освещенности. В них результат измерений выводится на жидкокристаллический дисплей. Измерительная часть во многих из них находится в отдельном корпусе и связана с прибором гибким проводом. Это позволяет проводить измерение в труднодоступных местах. Благодаря набору светофильтров пределы его измерений можно регулировать. В этом случае показания прибора нужно умножать на определённые коэффициенты. Погрешность люксметра, согласно ГОСТ должна быть не больше 10%.
Цифровой люксметр
Как проводятся измерение освещённости?
Применение любых методов измерения освещённости невозможно без люксметра. Причём соблюдается правило: прибор всегда находится в горизонтальном положении. Его устанавливают в необходимых точках. В Госстандартах находятся схемы расположения этих точек и методы их расчётов.
До недавнего времени в России для измерения освещённости руководствовались ГОСТ 24940-96. Это межгосударственный стандарт измерения освещённости. В этом ГОСТе используются такие понятия, как: освещённость, средняя, минимальная и максимальная освещённость, цилиндрическая освещённость, коэффициент естественной освещенности (КЕО), коэффициент запаса, относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения.
В 2012 году Россия ввела собственный, национальный стандарт измерения освещённости, ГОСТ Р 54944-2012. В этом ГОСТе к тем понятиям, что были раньше, добавлены: аварийное освещение, охранное освещение, рабочее освещение, резервное освещение, полуцилиндрическая освещённость, эвакуационное освещение. В обоих ГОСТах подробно описываются методы измерения освещенности.
Измерения проводятся отдельно по искусственному и естественному освещению. При этом нужно следить, чтобы на прибор не падала какая-либо тень, и поблизости не было источника электромагнитного излучения. Это внесёт помехи в результаты. После того как сделаны все необходимые замеры освещенности, на основе полученных результатов, по специальным формулам, рассчитываются нужные параметры, и делается общая оценка. То есть, полученные параметры сравниваются с нормативом, и делается вывод о том достаточно ли освещённость данного помещения или территории.
На каждый вид измерений в каждом помещении или участке улицы заполняется отдельный протокол. Оценочный протокол выдаётся как по каждому помещению или территории, так и по всему объекту. Этого требует «ГОСТ. Измерение освещённости» должно быть выполнено по правилам.
Какой свет нужен?
Исследования в этой области показывают, что холодный свет снижает уровень сонливости, улучшает концентрацию внимания. Объясняется это подавлением короткими волнами (ультрафиолетовый, синий цвет) мелатонина. Это гормон, который регулирует суточные ритмы. А если этот свет будет ещё и ярким, то это поможет справиться с депрессией. Главное – не переборщить. А то из одной крайности можно угодить в другую, получить нарушение сна. Освещение холодным светом в течение дня должно быть умеренным. И это при достаточной освещённости, которая не будет заставлять напрягать зрение или, наоборот, щуриться.
Вечером же, наоборот, предпочтителен приглушённый свет тёплых тонов. Он способствует расслаблению, полноценному отдыху, отходу ко сну. Нужно избегать резких и ярких вспышек света, особенно холодного тона.
Конечно, одноразовые нарушения этих правил не вызовут серьёзных нарушений здоровья. Но если это случается регулярно проблем с нарушением функций организма не избежать. Такая вещь, как свет только на первый взгляд кажется пустяком. Периодический контроль над ним, измерение освещённости необходимы.
Как правильно измерить освещение в помещении?
Освещение - это не только источник света, но и фактор, влияющий на наше здоровье, комфорт и производительность. Как определить, достаточно ли света в вашем доме, офисе или учебном классе? Какие приборы и методы используются для измерения освещения? Какие стандарты и требования существуют для разных типов помещений?
На эти и другие вопросы вы найдете ответы в нашей статье, в которой мы расскажем вам об основных понятиях и параметрах освещения, а также о разных видах измерений и приборов для них. Вы узнаете, как проводить точные, эксплуатационные и ориентировочные измерения освещенности с помощью люксметров, а также как выбрать подходящий прибор для вашей задачи. Прочитайте нашу статью и узнайте, как обеспечить оптимальное освещение в любом помещении: Освещение и его измерение (основные понятия и методы)
  • Создание гармоничного сценария освещения: общий, локальный и декоративный свет
  • Сравнение расчёта освещения в DIALux и ручными методами
  • Умное освещение: как современные технологии меняют наш мир
  • Датчики автоматического управления освещением - как устроены и работают
  • Постоянный ток в системах освещения зданий: преимущества и перспективы
  • Освещение и его измерение: основные понятия и методы
  • Освещение и эмоции: как цвет и направление света влияют на настроение
  • Электромагнитная теория света
  • Аддитивное и субтрактивное смешение цветов
  • Энергоемкость освещения, правила проектирования эффективных систем освещения
  • Виды и системы освещения
  • Металлогалогенные лампы - виды, характеристики, применение, преимущества
  • Полые световоды: что это такое и зачем они нужны?
