 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электричество для чайников / Использование постоянных магнитов в электротехнике и электроэнергетике
Сегодня постоянные магниты находят полезное применение во многих областях человеческой жизни. Порой мы не замечаем их присутствия, однако практически в любой квартире в различных электроприборах и в механических устройствах, если внимательно приглядеться, можно обнаружить постоянный магнит. Электробритва и динамик, видеоплеер и настенные часы, мобильный телефон и микроволновка, дверца холодильника наконец — всюду можно встретить постоянные магниты.
Они применяются в медицинской технике и в измерительной аппаратуре, в различных инструментах и в автомобильной промышленности, в двигателях постоянного тока, в акустических системах, в бытовых электроприборах и много-много где еще: радиотехника, приборостроение, автоматика, телемеханика и т. д. - ни одна из этих областей не обходится без использования постоянных магнитов.
Конкретные решения с применением постоянных магнитов можно было бы перечислять бесконечно, тем не менее, предметом данной статьи станет краткий обзор нескольких применений постоянных магнитов в электротехнике и электроэнергетике.
Электродвигатели и генераторы
Со времен Эрстеда и Ампера широко известно, что проводники с током и электромагниты взаимодействуют с магнитным полем постоянного магнита. На этом принципе основана работа многих двигателей и генераторов. За примерами далеко ходить не надо. Вентилятор в блоке питания вашего компьютера имеет ротор и статор.
Крыльчатка с лопастями представляет собой ротор с расположенными по кругу постоянными магнитами, а статор — это сердечник электромагнита. Перемагничивая статор, электронная схема создает эффект вращения магнитного поля статора, за магнитным полем статора, стремясь к нему притянуться, следует магнитный ротор — вентилятор вращается. Аналогичным образом реализовано вращение жесткого диска, и подобным образом работают многие шаговые двигатели.
Магнит в электрогенраторе
В электрогенераторах постоянные магниты также нашли свое применение. Синхронные генераторы для домашних ветряков, например, — одно из прикладных направлений.
На статоре генератора по окружности располагаются генераторные катушки, которые в процессе работы ветряка пересекаются переменным магнитным полем движущихся (под действием дующего на лопасти ветра) постоянных магнитов, закрепленных на роторе. Повинуясь закону электромагнитной индукции, пересекаемые магнитами проводники генераторных катушек направляют в цепь потребителя ток.
Генератор с постоянными магнитами
Такие генераторы используются не только в ветряках, но и в некоторых промышленных моделях, где вместо обмотки возбуждения на роторе установлены постоянные магниты. Достоинство решений с магнитами — возможность получить генератор с низкими номинальными оборотами.
Магнитоэлектрические приборы и механизмы
В механических индукционных счетчиках электроэнергии проводящий диск вращается в поле постоянного магнита. Ток потребления, походя через диск, взаимодействует с магнитным полем постоянного магнита, и диск вращается.
Чем больше ток — тем выше частота вращения диска, поскольку вращающий момент создается силой Лоренца, действующей на движущиеся заряженные частицы внутри диска со стороны магнитного поля постоянного магнита. По сути, такой счетчик — это электродвигатель переменного тока небольшой мощности с магнитом на статоре.
Устройство гальванометра
Для измерения слабых токов применяют гальванометры — очень чувствительные измерительные приборы. Здесь подковообразный магнит взаимодействует с маленькой токонесущей катушкой, которая подвешена в зазоре между полюсами постоянного магнита.
Отклонение катушки в процессе измерения происходит благодаря вращающему моменту, который создается из-за магнитной индукции, возникающей при прохождении тока через катушку. Таким образом, отклонение катушки оказывается пропорционально значению результирующей магнитной индукции в зазоре, и, соответственно, току в проводе катушки. Для малых отклонений шкала гальванометра получается линейной.
Постоянные магниты в бытовой электротехнике
Наверняка на вашей кухне есть микроволновка. И в ней есть целых два постоянных магнита. Для генерации электромагнитных волн СВЧ-диапазона, в микроволновке установлен магнетрон. Внутри магнетрона электроны движутся в вакууме от катода к аноду, и в процессе движения их траектория должна искривляться, чтобы резонаторы на аноде возбуждались достаточно мощно.
Для искривления траектории электронов, сверху и снизу вакуумной камеры магнетрона установлены кольцевые постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов искривляет траектории движения электронов так, что получается мощный вихрь из электронов, который возбуждает резонаторы, которые в свою очередь генерируют электромагнитные волны СВЧ-диапазона для разогрева пищи.
Магнит в жестком диске
Чтобы головка жесткого диска точно позиционировалась, ее движения в процессе записи и считывания информации должны очень точно управляться и контролироваться. Снова на помощь приходит постоянный магнит. Внутри жесткого диска, в магнитном поле закрепленного неподвижно постоянного магнита, перемещается катушка с током, связанная с головкой.
Когда на катушку головки подается ток, магнитное поле этого тока, в зависимости от его значения, отталкивает катушку от постоянного магнита сильнее или слабее, в ту или иную сторону, таким образом головка приходит в движение, причем с высокой точностью. Этим движением управляет микроконтроллер.
Магнитные подшипники в электроэнергетике
В целях повышения эффективности энергопотребления, в некоторых странах для предприятий сооружают механические накопители электроэнергии. Это электромеханические преобразователи, работающие на принципе инерционного накопления энергии в форме кинетической энергии вращающегося маховика, называемые кинетическими накопителями электроэнергии.
Так например, в Германии компания ATZ разработала кинетический накопитель энергии на 20 МДж, мощностью 250 кВт, причем удельная энергоемкость составляет примерно 100 Вт-ч/кг. При весе маховика в 100 кг, при вращении со скоростью 6000 об/мин, цилиндрической конструкции диаметром 1,5 метра нужны были качественные подшипники. В итоге нижний подшипник был изготовлен, конечно, на основе постоянных магнитов.
Смотрите об этом подробно здесь:  Как устроены и работают бесконтактные магнитные подшипники, их достоинства и недостатки
  • В чем разница между электричеством и магнетизмом
  • Почему неодимовые магниты хрупкие?
  • Магнитные свойства вещества для начинающих
  • Емкость в электротехнике: что это такое и зачем нужна
  • Где и почему используется постоянный ток
  • Чем асинхронные двигатели отличаются от синхронных
  • Магнитное поле и его параметры, магнитные цепи
  • Про магнитное поле, соленоиды и электромагниты
  • Электродвигатели постоянного тока
  • Что необходимо знать и строго выполнять при ремонте бытовых электроприборов и машин
