 Школа для электрика / Электричество для чайников / Электроснабжение / Провода и кабели / Полезная информация / Как выбрать марку и сечение кабеля
Основное правило при выборе – приобретать товар только у известных производителей. Так же следует уделять внимание тому, из какого металла сделан кабель. Алюминиевый кабель дешевле, но он быстро окисляется при соприкосновении с воздухом, имеет ограниченную гибкость и меньшую проводимость по сравнению с медным кабелем. Медный кабель дороже алюминиевого, но лишен его недостатков.
Так же при выборе надо определиться с сечением кабеля (точнее площадь поперечного сечения). Сечение кабеля следует выбирать с расчетом на будущую нагрузку на сеть. Стоит учитывать и то, что для алюминиевых проводов следует выбирать сечение на ступень выше, так как их проводимость составляет порядка 60% от проводимости медного кабеля. Основные виды сечения: 0.75; 1; 1.5; 2.5; 4; 6; 10. Единица измерения сечения – квадратный миллиметр (мм2).
Как выбрать марку и сечение кабеляДля жилого помещения подойдут бытовой провод ПВС, кабели ВВГ, ВВГнг, NYM. Последний вид кабеля содержит дополнительный слой мело-резиновой изоляции, которая предотвращает образование трещин при эксплуатации в неблагоприятных условиях. В качестве внешней изоляции здесь используется более эластичный пластикат, что также повышает безопасность. Вследствие чего этот кабель приобретает все большую популярность.
Кабель NYM предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа (открытого или скрытого) цепей электрических сетей внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Возможно применение кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней, в сухих, влажных и мокрых помещениях, а так же в кирпичной кладке и в бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штамповочный бетон. В этом случае прокладка должна осуществляться в трубах, в закрытых установочных каналах.
Конструкция кабеля NYM
Жила: однопроволочный медный проводник
Изоляция: поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат с отличительной окраской:
  • 2-жильные: черная и голубая
  • 3-жильные: черная, голубая, желто-зеленая
  • 4-жильные: черная, голубая, желто-зеленая, коричневая
  • 5-жильные: черная, голубая, желто-зеленая, коричневая и черная с отличительной маркировкой.
Промежуточная оболочка: мелонаполненная резина
Наружная оболочка: не поддерживающий горение поливинилхлоридный пластикат светло-серого цвета.
В кабеле NYM используется промежуточная оболочка из мелонаполненной резины, что:
  • позволяет легко и удобно "разделывать" кабель при монтаже
  • повышает пожаробезопасность кабеля
  • увеличивает гибкость кабеля
ПВС — это гибкий, медный провод со скрученными жилами и круглым сечением предназначен для подключения бытовых электроприборов и электроинструмента, средств малой механизации для садоводства, приборов микроклимата к источникам питания, а так же для изготовления удлинителей. Монтаж производится при температуре окружающей среды от -15 оС до + 40 оС. Изоляция и оболочка выполнены из ПВХ-пластиката. Токопроводящая жила — медная отожжённая проволока повышенной гибкости.
ВВГ — силовой кабель, предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на напряжение 0,66 и 1кВ при температуре окружающей среды от -50 оС до +50 оС при относительной влажности до 98% (при t до +35 оС). Кабели ВВГ предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках..
Прокладка (монтаж) данной группы силовых кабелей допускается (без предварительного прогрева) при температуре не ниже -15 оС. Кабели данного вида должны прокладываться с радиусом изгиба не менее 6 диаметров кабеля. Токопроводящая жила: медная, одно или многопроволочная. Изоляция — ПХВ пластикат. Оболочка — ПВХ-пластикат (для кабелей с индексом «НГ» — ПВХ-пластикат пониженной горючести). При укладке данного типа кабеля необходимо обратить внимание на то, чтобы радиус изгиба не снижался менее шести диаметров поперечных сечений провода.
Кабель ВВГ с индексом «НГ», отличается от стандартного только тем, что его оболочка содержит негорючие материалы, поэтому он с успехом применяется для повышения уровня электрической безопасности объекта.
Жила кабеля ВВГнг - круглая из мягкой медной проволоки. При сечении от 16 мм2 выполняется многопроволочной. Кабель ВВГнг используется для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Кабель ВВГнг LS имеет медную токопроводящую жилу, однопроволочную или многопроволочную, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ. Изоляция Кабеля ВВГнг-LS выполняется из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил голубого цвета. Изоляция жил заземления двухцветной (зелено-желтой расцветки). Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырехжильных кабелей скручены; двух- и трехжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, четырехжильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
Кабель ВВГнг-LS, не распространяет горение, с низким дымо- и газовыделением предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
Рекомендуется покупать кабель или провод с запасом. Конечно, в случае нехватки кабель можно и нарастить, но целое всегда надежнее собранного из кусков.
Если вы выбираете продукцию с полиэтиленовой изоляцией, то лучше брать провода с изоляцией из стабилизированного самозатухающего полиэтилена (в марке провода обозначается как Пс).
Сечение провода, мм
квадратный
Медные изолир. провода. Открытая проводка:
ток, А
Медные изолир. провода. Скрытая проводка:
ток, А
Алюминиевые изолир. провода. Открытая проводка:
ток, А
Алюминиевые изолир. провода. Скрытая проводка:
ток, А
0,5
11
0,75
15
1
17
15
1,5
23
17
2,5
30
25
24
19
4
41
35
33
28
6
50
42
39
32
10
80
60
60
47
  • Соединение жил трехфазного бронированного кабеля
  • Стандартные сечения проводов и кабелей
  • Электрическая емкость кабеля
  • Кабель для прокладки в земле
  • Примеры выбора плавких предохранителей и автоматических выключателей
  • Выбор кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
  • Кабель АВВГ технические характеристики и способы монтажа
  • Электроснабжение крановых установок
  • Определение места повреждения изоляции кабеля методом петли
  • Провода и кабели в системах автоматики
  • Выбор сечения кабеля и провода: по нагреву, по току, по потере напряжения
  • Как измерить блуждающие токи по кабельной линии для защиты кабеля от коррозии
  • Элементы домашней электросети. Провода. Шнуры. Кабели
