 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электричество для чайников / Системы тока и номинальные напряжения электроустановок
Причины использования различных величин напряжения в электроустановках
Различные мощность и удаленность приемников электроэнергии от ее источников обуславливают необходимость использовать для выработки, передачи и распределения электроэнергии различные величины напряжения. Чем дальше находится потребитель от электрических генераторов и чем выше его мощность, тем целесообразнее передавать ему электроэнергию при более высоком напряжении.
Обычно электроэнергия вырабатывается на одном напряжении, преобразуется в энергию более высокого напряжения, передается по электрическим сетям к системе электроснабжения (СЭС), где напряжение понижается до необходимого уровня. Система электроснабжения (СЭС) - это часть электрической системы, которая включает в себя питающие и распределительные сети, трансформаторы, компенсирующие устройства и нагрузки.
Причины использования различных величин напряжения в электроустановкахТакое преобразование наиболее просто и экономично осуществлять на переменном токе с помощью трансформаторов. В связи с этим во многих странах производство и распределение электроэнергии осуществляется по системе трехфазного переменного тока частотой 50 Гц.
В ряде отраслей народного хозяйства наряду с системой трехфазного тока применяют систему постоянного (выпрямленного) тока (цветная металлургия, химическая промышленность, электрифицированный транспорт и т.д.).
Номинальные напряжения электроустановок
Одним из основных параметров любой электроустановки является ее номинальное напряжение, т.е. напряжение, при котором она предназначена для нормальной работы.
Номинальные напряжения электроустановокДля электроустановок постоянного (выпрямленного) и переменного тока напряжением до 1,0 кВ приняты следующие номинальные напряжения, В: Постоянный ток 110, 220, 440, 660, 750, 1000. Трехфазный переменный ток 220/127, 380/220, 660/380.
Напряжение 380/220 В широко применяют для питания силовой и осветительной нагрузок. Эти сети выполняют четырех проводными (три фазы и нулевой провод) с заземленной нейтралью, что обеспечивает автоматическое отключение поврежденной фазы при замыкании ее на землю и, следовательно, повышает безопасность обслуживания этих сетей.
Напряжение 660/380 В используют для питания мощных (до 400 кВт) электродвигателей.
Номинальные напряжения электроустановокНапряжение 6, 10 кВ используют в промышленных, городских, сельскохозяйственных распределительных сетях, а также для питания двигателей мощностью от нескольких сотен до нескольких тысяч киловатт.
На напряжении 11-27 кВ производят электроэнергию генераторы электростанций.
Напряжения 35, 110, 220 кВ применяют в питающих и распределительных сетях, а также для питания мощных распределительных подстанций в городах и на больших промышленных предприятиях, а напряжения 220, 330, 500, 750, 1150 кВ - при выполнении межсистемных линий электропередачи и пере-даче электроэнергии от электростанций к крупным потребителям, удаленным на большие расстояния.
  • Основные принципы передачи электрической энергии: от генератора до потребителя
  • Как избежать перегрузки трансформатора и падения напряжения у потребителей электроэнергии
  • Как выполняется снабжение электрической энергией предприятий и других потребителей
  • Производство и передача переменного электрического тока
  • Значения напряжения, тока и мощности при соединениях звездой и треугольником
  • Для чего нужны трансформаторы тока и чем они отличаются от трансформаторов напряжения
  • Что такое электрическая мощность
  • Напряжение в электрической сети
  • Что такое потери напряжения и причины образования потерь напряжения
  • Причины возникновения и последствия коротких замыканий
  • Как устроена электрическая сеть
    #1 написал: KOLON (10 марта 2010 08:34)
    "Эти сети выполняют четырех проводными (три фазы и нулевой провод) с заземленной нейтралью, что обеспечивает автоматическое отключение поврежденной фазы при замыкании ее на землю и, следовательно, повышает безопасность обслуживания этих сетей. "
    Лет 20 назад эта фраза применительно к электроустановкам нашей страны звучала правильно. В настоящее время эти слова -  полуправда, которая создаёт ложное представление у неподготовленного читателя.
    Почему не привести ту градацию электроустановок, которая регламентирована ПУЭ (IT, TT, TN-C, TN-S, TN-C-S)
    l>l>
