 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электричество для чайников / Как заменить сгоревшую лампу
В статье описаны возможные риски при замене осветительных ламп и простейшие правила безопасной работы с электричеством.
Как заменить сгоревшую лампуНачнем с правил: для работы в электрических сетях, как минимум, требуется три человека: один контролирующий, не имеющий права участвовать в выполнении работ, и два человека – это минимальный состав бригады, выполняющей работы. Смешно? А ведь правила написаны на «костях» тех, кто их нарушил.
Обычная ситуация: вечер, вы заходите в комнату, на ощупь находите в привычном месте выключатель, нажимаете, и яркая вспышка подсказывает, что очередная лампочка закончила свою «бренную» жизнь в вашей квартире. Дальше два варианта: бежите в магазин за новой лампочкой, если он еще открыт; или достаете из своего хозяйственного запаса новую лампочку. Технология дальнейших работ стандартна: выкручиваете сгоревшую, вкручиваете новую, проверяете, и все проблемы решены: о чем можно дальше говорить?
А поговорим мы о словах «выкручиваете» и «вкручиваете». Вы становитесь на стул, если высота комнаты или вашего роста не позволяют удобно работать, извлекаете перегоревшую лампу. Но, как назло, колба лампы отделяется, оставляя цоколь в патроне. О том, что предварительно вы выключили свет в комнате, упоминать не надо – это обычная предосторожность.
Как заменить сгоревшую лампуПомянув недобрым словом производителя, берете подходящий инструмент, захватываете оставшийся в патроне цоколь и ... ощутимый удар электрическим током подтверждает, что вам сегодня точно не повезло. Вариант « ... очнулся – гипс» не будем рассматривать, как достаточно редкий и мрачный, а лучше разберемся, почему так получилось.
Выключатель освещения обязательно должен размыкать провод, который находится под напряжением (фазный). Но здесь могут быть варианты: или «криворукий» электрик при разводке проводки напутал с проводом, или в вашем помещении установлен «модный» выключатель со световой подсветкой. В любом случае на патроне будет присутствовать напряжение 220 Вольт. Фазный провод обычно подключают к центральному контакту патрона. Выяснить все это нужно до начала работ, с помощью указателя напряжения, имеющегося в наборе инструментов, предназначенных для электромонтажных работ.
Еще одна проблема может возникнуть при замене: новая лампочка при включении не зажигается. Причина проста: в патроне центральный контакт, который должен изготавливаться из пружинящей бронзы, делают сейчас повсеместно из латуни. Поэтому предстоит еще одна простая операция: отогнуть контакт для надежного соединения с цоколем лампы. Но без соответствующего инструмента и уверенности, что напряжения на патроне нет, лучше эти манипуляции отложить на следующий день, когда будет светло и можно отключить электричество во всей квартире.
Если учесть невысокое качество ламп накаливания, завышенное напряжение в сети и прочие причины, влияющие на срок службы ламп накаливания, то описанные выше манипуляции приходится проводить достаточно часто. Поэтому постарайтесь прислушаться к рекомендациям человека, большую часть жизни работающего с электричеством:
1. Будьте чрезвычайно внимательны при любых работах с электричеством! Помните правило: «Электричество хороший слуга, но очень плохой хозяин».
2. Смотри пункт первый.
Другие статьи с полезными советами по эксплуатации электроприборов и домашней электропроводки смотрите на сайте Электрик Инфо - https://electrik.info  - Электрооборудование и электропроводка в доме в простом и доступном изложении.
