Уставки аппаратов защиты, а также номинальные токи плавких вставок предохранителей, следует выбирать из следующих условий:
Условие 1. Номинальный ток расцепителя или плавкой вставки не должен быть менее номинального тока электроприемника.
Условие 2. Аппарат защиты не должен отключать электроприемник при нормальных эксплуатационных перегрузках. Для обеспечения этого необходимо следующее:
а) номинальный ток плавкой вставки предохранителя должен быть не менее:
где К — коэффициент.
При небольшой частоте пусков и малой длительности разгона (до 5 сек) К = 2,5. При большой частоте пусков и длительном времени разгона (например для электродвигателей кранов) K = 1,6 - 2,5, для автоматических выключателей уставка теплового расцепителя должна быть проверена по время-токовой характеристике на время срабатывания в зоне перегрузки, а электромагнитного расцепителя — по условиям отстройки от пусковых токов.
Условие 3. Уставки защитных аппаратов должны быть проверены на избирательность отключения, т. е. таким образом, чтобы при каждом нарушении нормального режима отключился только поврежденный участок, но не срабатывали защитные аппараты в высших звеньях сети. Проверка производится по время-токовым характеристикам.
При токах, превышающих пусковые, должен отключаться сначала предохранитель или автомат и только после этого магнитный пускатель (или контактор), для чего должно быть соблюдено условие:
t пред(авт) < (t свз х K) / Kзап,
где t пред(авт) — время срабатывания предохранителя (автоматического выключателя) по время-токовой характеристике, К — коэффициент, равный 1,15 и учитывающий отклонение от собственного времени пускателя; t свз — собственное время магнитный пускатель (или контактора); Kзап— коэффициент запаса, равный 1,5.
Принятые уставки защитных аппаратов должны удовлетворять требованиям ПУЭ. При большом удалении приемника от подстанции необходима проверка на срабатывание защитного аппарата при однополюсном замыкании в соответствии с ПУЭ.
Для тепловых реле номинальный ток электроприемника должен находиться в пределах тока срабатывания нагревательного элемента реле.
Выбор тока отсечки
При коротком замыкании электродвигатель должен быть немедленно отключен. Отключение производится мгновенной отсечкой реле. Величину тока отсечки iотс выбирают, исходя из пускового тока электродвигателя:
где, Iпик — пиковый (пусковой) ток электродвигателя; Kп — кратность пускового тока электродвигателя, Kзап = 1.3
Проверка аппаратов защиты на устойчивость при токах короткого замыкания
Устойчивость аппаратов защиты при коротких замыканиях указывается в каталогах и информациях заводов, поэтому проверка сводится к сравнению этих значений с токами короткого замыкания в точках установки аппаратов.
