 Школа для электрика / Электрические сети и системы / Влияние изменения частоты на работу электрических систем
Влияние изменения частоты на работу электрических системДля электроэнергии основные показатели качества: напряжение и частота, для тепловой энергии: давление, температура пара и горячей воды. Частота связана с активной мощностью (Р), а напряжение с реактивной мощностью (Q).
Все вращающиеся машины и агрегаты рассчитаны таким образом, что экономический коэффициент полезного действия достигается при номинальном числе оборотов в минуту: n = 60f/p,
где: n - число оборотов в минуту, f - частота тока в сети, p - число пар полюсов.
Частота переменного тока, вырабатываемая генераторами, есть функция числа оборотов турбины. Число оборотов механизмов - функция частоты.
На рис. 1 представлены относительные статические характеристики нагрузки для энергосистемы по частоте.
Рис. 1.
Анализ зависимостей на рис.1 показывает, что при уменьшении частоты снижается число оборотов двигателя, снижается производительность машин и механизмов.
Пример.
1. Текстильная фабрика дает брак при изменении частоты от номинальной, т к. изменяется скорость движения нити и станки дают брак.
2. Насосы (питательные), вентиляция (дымососы) тепловых электростанций зависят от числа оборотов: давление пропорционально «n2», потребляемая мощность «n3», где n - число оборотов в минуту;
3. Активная мощность нагрузки синхронных двигателей пропорциональна частоте (при снижении частоты на 1%, активная мощность нагрузки синхронного двигателя уменьшается на 1%);
4. Активная мощность нагрузки асинхронных двигателей уменьшается на 3% при снижении частоты на 1%;
5. Для энергосистемы снижение частоты на 1% приводит к уменьшению суммарной мощности нагрузки на 1-2%.
Частота тока - 50 гц
Изменение частоты влияет на работу самих электростанций. Каждая турбина рассчитана на определенное число оборотов, то есть при падении частоты снижается вращающий момент турбины. Падение частоты влияет на собственные нужды электростанции и в результате может наступить нарушение работы агрегатов станции.
При понижении частоты из-за нехватки активной мощности снижается нагрузка потребителей, чтобы поддержать частоту на прежнем уровне. Степень изменения нагрузки при изменении частоты на единицу называется регулирующим эффектом нагрузки по частоте. Процесс нарушения устойчивой работы электростанции из-за падения частоты и при отсутствии резерва активной мощности называется лавиной частоты.
Если f =50 Гц, критическая частота при которой производительность основных механизмов собственных нужд электростанций снижается до нуля и наступает лавина частоты - 45 - 46 Гц.
При падении частоты снижается э.д.с. генератора (т.к. понижается скорость возбудителя) и снижается напряжение в сети.
  • Черный старт: как восстанавливают подачу энергии после масштабного блэкаута
  • Парадоксальные эффекты в сверхдлинных линиях электропередачи: от «запаздывающего» тока до обратной передачи мощности
  • Регулирование потоков реактивной мощности в линиях электрической сети
  • Что такое централизованная генерация электроэнергии
  • Нагрузочные режимы энергосистем и оптимальное распределение нагрузки между электростанциями
  • Кибернетика электрических систем
  • Номинальные напряжения генераторов и трансформаторов
  • Регулирование частоты в энергосистеме
  • Продольная компенсация реактивной мощности - физический смысл и техническая реализация
  • Фазоповоротные трансформаторы и их использование
