 Школа для электрика / Справочник электрика / Электрические аппараты / Защита плавкими предохранителями силовых вентилей
быстродействующие плавкие предохранителиДля защиты силовых вентилей полупроводниковых преобразователей средней и большой мощности при внешних и внутренних коротких замыканиях широко применяются быстродействующие плавкие предохранители, которые являются самыми дешёвыми средствами защиты. Они состоят из контактных ножей и плавкой вставки из серебряной фольги, помещенный в закрытый фарфоровый патрон.
Плавкая вставка таких предохранителей имеет узкие калиброванные перешейки, которые снабжены радиаторами из хорошо проводящего тепло керамического материала, посредством которых тепло отводится к корпусу предохранителя. Эти радиаторы служат также дугогасительными камерами с узкой щелью, что значительно улучшает гашение дуги, возникающей в области перешейка. Параллельно плавкой вставке установлен сигнальный патрон, блинкер которого сигнализирует о расплавлении плавкой вставки, и, воздействуя на микровыключатель, замыкает сигнальные контакты.
Защита плавкими предохранителями силовых вентилейОсновными показателями плавкого предохранителя, характеризующими его защитные свойства, являются номинальное напряжение, номинальный ток плавкой вставки, тепловые эквиваленты плавления и отключения.
Длительное время промышленностью выпускались два типа быстродействующих плавких предохранителей, предназначенных для защиты от токов короткого замыкания преобразователей с силовыми полупроводниковыми вентилями:
предохранители типа ПНБ-51) предохранители типа ПНБ-5 для работы в цепях с номинальным напряжением до 660В постоянного и переменного тока на номинальные токи 40, 63, 100, 160, 250, 315, 400, 500 и 630 А,
2) предохранители типа ПБВ для работы в цепях переменного тока с частотой 50Гц номинальным напряжением 380 В на номинальные токи от 63 до 630 А..
В настоящее время полупроводниковые преобразователи оснащаются предохранителями серии ПП57, предназначенные для защиты преобразовательных агрегатов при внутренних коротких замыканиях переменного и постоянного тока при напряжениях 220-2000 В на токи 100, 250, 400, 630 и 800 А.
Предохранители могут устанавливаться последовательно в цепи каждого вентиля, а в реверсивных преобразователях с раздельным управлением одним предохранителем защищаются вентили группы “Вперед” и группы “Назад”.
При параллельном соединении вентилей в плече предохранители могут устанавливаться последовательно с каждым вентилем или один плавкий предохранитель на все вентили.
Выбор плавких предохранителей для защиты полупроводниковых элементов
Предохранитель плавкий характеризуется действующими значениями напряжения и тока и выбор его производится из следующих условий
1) номинальное напряжение применяемого предохранителя должно быть не меньше номинального напряжения преобразовательной установки. В противном случае не будет обеспечено нормальное гашение дуги, что может привести к разрушению корпуса предохранителя и перебросу дуги на токоведущие части. Время срабатывания предохранителя 10-15 мс.
2) номинальный ток основания предохранителя при установке предохранителя последовательно с вентилем:
где n – число параллельно включенных вентилей.
Плавкие предохранители серии ПП57
Предохранители серии ПП57 предназначены для защиты преобразовательных агрегатов с силовыми кремниевыми полупроводниками вентилями при внутренних коротких замыканиях в цепях переменного или пульсирующего тока частотой 50 и 50 Гц и в цепях постоянного тока.
Структура обозначения предохранителей ПП 57-ABCD-EF:
Буквы ПП – предохранитель плавкий;
Двузначное число 57 – условный номер серии;
А – двузначное число – условное обозначение номинального тока предохранителя;
В – цифра – условное обозначение номинального напряжения предохранителя;
С – цифра – условное обозначение по способу монтажа и виду присоединения проводников к выводам предохранителя (например, 7 – на проводниках преобразовательного устройства – болтовое с уголковыми выводами);
D – цифра – условное обозначение наличия указателя срабатывания и контакта вспомогательной цепи: 0 – без указателя срабатывания, без контакта вспомогательной цепи; 1 – с указателем срабатывания, с контактом вспомогательной цепи; 2 – с указателем срабатывания, без контакта вспомогательной цепи;
Е – буква – условное обозначение климатического исполнения; F – цифра – категория размещения.
Пример условного обозначения предохранителя: ПП57-37971-УЗ.
Контакты вспомогательной цепи выдерживают в продолжительном режиме нагрузку 1 А при номинальном напряжении 220 В постоянного или 380 В переменного тока.
  • Назначение, устройство и применение плавких предохранителей
  • Аппараты защиты электрооборудования и электрических сетей
  • Выбор уставок аппаратов защиты
  • Выбор аппаратов управления и защиты
  • Ящики силовые
  • Плавкие предохранители: устройство, технические характеристики, принципы выбора, эксплуатация и ремонт
  • Ремонт высоковольтных предохранителей
  • Калибровка плавких вставок предохранителей
  • Плавкие высоковольтные предохранители ПКТ, ПКН, ПВТ в сельских распределительных сетях
  • Как обеспечить селективность срабатывания плавких предохранителей
  • Выключатели нагрузки: назначение, устройство, принцип действия
  • Плавкие предохранители ПР-2 и ПН-2 - устройство, технические характеристики
  • Как производится обслуживание и замена предохранителей
  • Выбор плавких вставок предохранителей для защиты воздушных линий 0,4 кВ
  • Выбор предохранителей для защиты асинхронных электродвигателей
  • Как выбрать предохранитель в условиях длительной эксплуатации
