 Школа для электрика / Справочник электрика / Электротехнические устройства / Микроэлектромеханические системы (MEMS-компоненты) и датчики на их основе
MEMS-компоненты (рус. МЕМС) – расшифровываются, как микроэлектромеханические системы. Основной отлиительной особенностью в них является, то что они содержат в себе подвижную 3D-структуру. Она движется за счет внешнего воздействия. Следовательно, движутся в МЕМС-компонентах не только электроны, но и составные части.
Микроэлектромеханические системы и датчики на их основе
MEMS-компоненты – это один из элементов микроэлектроники и микромеханики, изготовленный зачастую на кремниевой подложке. По структуре они напоминают однокристальные ИМС. Обычно эти механические части МЕМС имеют размеры от единиц до сотен микрометров, а сам кристалл от 20 мкм до 1 мм.
Один из примеров структуры MEMS
 Рисунок 1 – один из примеров структуры MEMS
Примеры использования:
1. Изготовление различных микросхем.
2. МЭМС-осцилляторы в некоторых случаях заменяют кварцевые резонаторы.
3. Изготовление датчиков, среди которых:
  • акселерометр;
  • гироскоп
  • датчик угловых скоростей;
  • магнитометрический датчик;
  • барометры;
  • анализаторы среды;
  • измерительные преобразователи радиосигнала.
Материалы, применяемые в MEMS-структурах
К основным материалам, из которых изготавливаются МЕМС-компоненты относят:
1. Кремний. В настоящее время подавляющее большинство электронных компонентнов изготавливаются именно из этого материала. У него целый ряд преимуществ, среди которых: распространенность, прочность, при деформации практически не изменяет свойств (не появляется гистерезис). Основным способом изготовления кремниевых МЕМС является фотолитография с последующим травлением.
2. Полимеры. Так как кремний хоть и распространенный материал, но сравнительно дорогой, для его замены в некоторых случаях могут использоваться полимеры. Они производятся промышленностью в больших объемах и с разнообразными характеристиками. Основные методы изготовления полимерных МЕМС – это литьевое формирование, штамповка, стереолитография.
Производственные объемы на примере крупного производителя
Для примера востребованности этих компонентов приведем компанию ST Microelectronics. Она производит крупные инвестиции в МЕМС-технологии, в день на её фабриках и заводах производится до 3 000 000 элементов в день.
Производственные мощностя компании разрабатывающей MEMS-компоненты
Рисунок 2 – производственные мощностя компании разрабатывающей MEMS-компоненты
Производственный цикл разбит на 5 основных крупных этапов:
1. Производство чипов.
2. Тестирование.
3. Упаковка в корпуса.
4. Финальное тестирование.
5. Поставка дилерам.
Цикл производства
Рисунок 3 – цикл производства
Примеры МЕМС-датчиков разных типов
Рассмотрим несколько популярных МЕМС-датчиков.
Акселерометр – это прибор, который измеряет линейное ускорение. Его используют для определения метоположения или движение объекта. Используется в мобильной технике, автомобилях и прочем.
Три оси распознаваемые акселерометром
Рисунок 4 – три оси распознаваемые акселерометром
Внутренняя структура МЕМС-акселерометра
 Рисунок 5 – внутренняя структура МЕМС-акселерометра
Пояснения к структуре акселерометра
 Рисунок 6 – пояснения к структуре акселерометра
Характеристики акселерометра на примере компонента LIS3DH:
1. 3 осевой акселерометр.
2. Работает с интерфейсами SPI и I2C.
3. Измерение по 4м шкалам: ±2, 4, 8 и 16g.
4. Высокое разрешение (до 12 бит).
5. Низкое потребление: 2 мкA в режиме Low power mode (1Гц), 11мкA в режиме Normal (50Гц) и 5мкA в режиме Power Down.
6. Гибкость работы:
  • 8 ODR: 1/10/25/50/100/400/1600/5000 Гц;
  • Пропускная способность до 2.5 КГц;
  • 32-уровневый FIFO (16-бит);
  • 3 входа АЦП;
  • Датчик температуры;
  • Питание от 1.71 до 3.6 В;
  • Функция самотестирования;
  • Корпус 3 x 3 x 1 мм. 2.
Гироскоп – это прибор который измеряет угловое перемещение. С его помощью можно измерять угол вращения округ оси. Такие приборы могут использовать в качестве системы навигации и управления полетом летательных аппаратов: самолетов и различных БПЛА или для определения положения мобильных устройств.
Данные измеряемые гироскопом
Рисунок 7 – данные измеряемые гироскопом
 Рисунок 8 – внутренняя структура
Для примера рассмотрим характеристики МЕМС-гироскопа L3G3250A:
  • 3-Осевой Аналоговый Гироскоп;
  • Иммунитет к аналоговому шуму и вибрациям;
  • 2 шкалы измерения: ±625°/с и ±2500°/с;
  • Power down и Sleep режимы;
  • заводская калибровка;
  • Высокая чувствительность: 2 мВ/°/с при 625°/с
  • Встроенный фильтр нижних частот
  • Высокая температурная стабильность (0.08°/с/°C)
  • Высокое шоковое состояние: 10000g в течении 0.1 мс
  • Температурный диапазон от -40 до 85°C
  • Напряжение питания: 2.4 - 3.6В
  • Потребление: 6.3 мA в Normal, 2 мA в Sleep и 5 мкA в Power Down режимах
  • Корпус 3.5 x 3 x 1 LGA
Выводы
На рынке МЕМС-датчиков кроме рассмотренных в докладе примеров есть и другие элементы, среди которых:
  • Многоосевые (например, 9-осевые) датчики;
  • Компасы;
  • Датчики для измерения окружающей среды (давления и температуры);
  • Цифровые микрофоны и прочее.
Современная промышленная высокоточные микроэлектромеханические системы, которые активно применяются в транспортных средствах и портативных носимых компьютерах.
