 Школа для электрика / Автоматизация производственных процессов / Arduino-совместимый промышленный контроллер Industruino
В настоящее время при создании автоматизированных линий, цехов и заводов широко используются микропроцессорные системы широкого спектра действия. Использование микропроцессорных систем в составе промышленного оборудования позволило в свое время снизить на порядок его стоимость по сравнению с системами на элементах малой и средней степени интеграции, реализующих аналогичные функции. Их внедрение сопровождалось резким уменьшением массы, габаритных размеров и энергопотребления систем.
Контроллер в шкафу автоматики
 Рис. 1. Контроллер в шкафу автоматики
Системы, предназначенные для специального использования в автоматизации различных процессов, получили название контроллеров. На сегодняшний день существует множеств различных контроллеров, используемых в промышленности. Все они направлены на решение задач в области автоматизации.
В последнее время наблюдается тенденция в развитии платформы Arduino – это аппаратно-программное средство для построения простых систем автоматики и робототехники, ориентированное на непрофессиональных пользователей. На основе данной платформы был создан Industruino – это Arduino-совместимый промышленный контроллер (рис. 2), отличающийся своей простотой использования и ценой.
 Рис.2. Arduino-совместимый промышленный контроллер
Электрическое питание промышленного контроллера осуществляется напряжением 12/24В постоянного тока.
Контроллер оснащен следующими входами/выходами:
  • 4 аналоговых входа, рассчитанные на подключение датчиков с выходными сигналами 0–20мА или 0–10В. Аналоговый сигнал, поступающий на каждый вход, преобразуется в 18–разрядный цифровой код;
  • 2 аналоговых выхода, рассчитанные на подключение исполнительных устройств с входными сигналами 0–20мА или 0–10В. Каждый выход преобразует 12–разрядный цифровой код в один из указанных аналоговых сигналов;
  • 8 цифровых (дискретных) гальванически изолированных входов напряжением до 32В постоянного тока;
  • 8 цифровых (дискретных) гальванически изолированных выходов, рассчитанных на 2,6А каждый.
Кроме того, контроллер поддерживает обмен информацией по протоколу Ethernet за счет специального коммуникационного модуля. Также возможно объединение контроллера в сеть с другими устройствами по протоколу Modbus (RS–485).
Контроллер Industruino в разобранном виде
 Рис. 2. Контроллер Industruino в разобранном виде
Язык программирования промышленного контроллера основан на C/C++. Он прост в освоении, и на данный момент это самый удобный способ программирования устройств на микроконтроллерах. На рис. 3 показаны основные сферы применения промышленного контроллера Industruino.
Сферы применения промышленного контроллера Industruino
 Рис. 3. Сферы применения промышленного контроллера Industruino
Таким образом, промышленный контроллер Industruino обладает всеми техническими характеристиками, необходимыми для его использования в составе современных АСУ ТП. Преимуществом является простота программирования и подключения внешних устройств. В качестве недостатка можно указать небольшое количество входов/выходов, что ограничивает его применение при автоматизации крупных промышленных объектов. Однако контроллер может быть успешно применен в проектах систем автоматизации небольших и несложных объектов управления.
Хайбулин Д.Р.
  • Использование систем CAD/CAM для станков с ЧПУ
  • На пути к самоинтеграции систем автоматизации машин
  • Система управления освещением DALI
