 Школа для электрика / Автоматизация производственных процессов / Промышленная робототехника / Классификация промышленных роботов
Промышленным роботом называется автоматическая манипуляционная машина, применяемая в производственных процессах, и предназначенная для выполнения двигательных и управляющих действий (смотрите - Применение промышленных роботов в своременном производстве).
Сегодня промышленные роботы совершенно разных видов успешно служат в очень многих отраслях производств как для простого перемещения предметов, так и для выполнения сложных технологических операций, практически заменяя человека во многих сферах, особенно в тех, где требуется высокая точность и качество выполняемой работы, большое количество однообразных операций, крупный объем и т.д.
В связи с огромностью поля промышленной деятельности, существует колоссальное количество разнообразных роботов, которые отличаются друг от друга назначением, конструкцией, техническими характеристиками, сферами применения и т. д.
Однако, независимо от своего вида, любой промышленный робот в обязательном порядке включает в себя манипулятор и программируемый блок управления, который фактически и задает все необходимые движения и управляющие воздействия исполнительных органов. Давайте же рассмотрим стандартную классификацию промышленных роботов.
Характер выполняемых работ
  • Производственные — осуществляющие производственные операции: сварка, покраска, гибка, сборка, резка, сверление и т.д.
  • Вспомогательные — осуществляющие подъемные и транспортные функции: установка, снятие, укладывание, погрузка, разгрузка и т. д.
  • Универсальные — осуществляющие и те и другие виды функций.
Промышленный робот
Грузоподъемность
Грузоподъемность промышленного робота определяется как максимальная масса объекта производства, которую робот в состоянии гарантированно захватить и удержать, не снижая при этом своих эксплуатационных характеристик. Так, по грузоподъемности промышленные роботы подразделяются на:
  • Сверхтяжелые — с номинальной грузоподъемностью более 1000 кг.
  • Тажелые — с номинальной грузоподъемностью от 200 до 1000 кг.
  • Средние — с номинальной грузоподъемностью от 10 до 200 кг.
  • Легкие — с номинальной грузоподъемностью от 1 до 10 кг.
  • Сверхлегкие — с номинальной грузоподъемностью до 1 кг.
По способу установки промышленные роботы бывают:
  • Встроенные — предназначенные для обслуживания одного станка;
  • Напольные и подвесные - более универсальны, способны к большим перемещениям, могут работать одновременно с несколькими станками, например менять сверла, позиционировать заготовки и т. д.
Подвижный робот
Подвижность или стационарность
Промышленные роботы бывают подвижными и стационарными. Подвижные способны к транспортирующим, ориентирующим и координатным перемещениям, а стационарные — только к транспортирующим и ориентирующим перемещениям.
Зона обслуживания
Зоной обслуживания промышленного робота называется рабочее пространство робота, в котором исполнительный орган (манипулятор) способен выполнять свои функции по назначению без ухудшения установленных характеристик.
Рабочая зона
Рабочей зоной промышленного робота называется пространство определенной площади, в котором манипулятор может выполнять работу без нарушения установленных характеристик. Рабочая зона определяется как объем пространства, и может составлять для особо точных роботов от 0,01 куб.м, и доходить до 10 куб.м и даже более (для передвижных роботов).
Рабочая зона промышленного робота
Тип привода
  • Электромеханический;
  • Гидравлический;
  • Пневмотический;
  • Комбинированный.
Вид производства
  • Транспортные работы;
  • Складские работы;
  • Автоматизированный контроль;
  • Сборка;
  • Сварка;
  • Сверление;
  • Литье;
  • Ковка;
  • Термообработка;
  • Покраска;
  • Мытьеи.т.д.
Роботы для сварки
Линейная и угловая скорости
Линейная скорость манипулятора промышленного робота обычно составляет от 0,5 до 1 м/с, а угловая скорость — от 90 до 180 градусов/с.
Тип управления
По способу управления промышленные роботы бывают:
  • С программным управлением (числовым, цикловым);
  • С адаптивным управлением (по позиции, по контуру).
Способ программирования:
  • аналитический — составление программы;
  • обучаемый — оператор выполняет последовательность действий, робот их запоминает.
Вид системы координат
Система координат промышленного робота может быть, в зависимости от назначения:
  • Прямоугольная;
  • Цилиндрическая;
  • Сферическая;
  • Угловая;
  • Комбинированная.
Робот на производстве
Число степеней подвижности
Числом степеней подвижности промышленного робота называется общее число всех доступных координатных движений, которые может произвести робот с захватываемым предметом относительно неподвижной точки опоры (примеры неподвижных узлов: основание, стойка) без учета хватающего и отпускающего движения зажима. Так, по числу степеней подвижности промышленные роботы подразделяются на:
  • с 2 степенями подвижности;
  • с 3 степенями подвижности;
  • с 4 степенями подвижности;
  • с более 4 степенями подвижности.
Погрешность позиционирования
Погрешностью позиционирования промышленного робота называется допустимое отклонение его манипулятора от положения, задаваемого управляющей программой. В зависимости от характера работ, погрешности позиционирования бывают:
  • Для грубых работ — от +-1 мм до +-5 мм;
  • Для точных работ — от +-0,1 мм до +-1 мм;
  • Для высоко точных работ — до +-0,1 мм.
  • 10 преимуществ промышленных роботов
  • Роботизированная сварка: как современные технологии повышают эффективность производства
