Электроконтактный нагрев - назначение, устройство, принцип действия Области применения электроконтактного нагрева
Установки контактного нагрева предназначены для деталей простой формы (валов, осей, лент), нагрева заготовок под ковку, отжига труб, проволоки, пружинной проволоки под навивку. Существуют печи прямого нагрева периодического действия для спекания прутков и штабиков из порошков редких и тугоплавких металлов при температуре до 3000 К в защитной атмосфере. Деталь (заготовку) включают в электрическую цепь и нагревают протекающим по ней электрическим током. Так как сопротивление цепи мало, то для нагрева необходим ток большой силы, который подводят к ней при помощи массивных медных или бронзовых зажимов. (контактов).
Установка прямого нагрева включает в себя следующие основные узлы: а) понижающий трансформатор, монтируемый в кожухе установки с обмоткой, охлаждаемой водой, и несколькими ступенями напряжения в диапазоне 5–25 В, обеспечивающий нагрев тел, имеющих разное сопротивление; б) токопровод от выводов обмотки низкого напряжения трансформатора до водоохлаждаемых зажимов; в) зажимы, обеспечивающие крепление нагреваемого изделия и необходимое давление в контактах подвода питания; г) привод контактной системы; д) приборы контроля и автоматического регулирования процесса нагрева. В установках непрерывного действия для нагрева проволоки, труб, прутков применяются твердые роликовые или жидкостные кон-такты. Печи прямого нагрева используются также для графитизации угольных изделий, получения карборунда и т. д. Графитировочные печи выполняют однофазными, прямоугольной формы с разъемными стенками. В них достигается температура 2600–3100 К в вакууме или нейтральной атмосфере. Диапазон регулирования вторичного напряжения 100–250 В, потребляемая мощность 5–15 тыс. кВ×А.
Статьи на разные темы, Электротехнологические установки, Электротехнические устройства |
Установками прямого нагрева
