 Школа для электрика / Справочник электрика / Электрические аппараты / Оптореле - устройство, принцип работы, применение
Оптореле — это тип твердотельного реле, используемого для коммутации электрических цепей с большими токами. Оно обеспечивает изоляцию между управляющей и коммутируемой цепями, что делает его безопасным для работы с высокими напряжениями.
В электротехнике оптрон (главный элемент оптореле) - это электронный полупроводниковый компонент, который служит для гальванической развязки двух электрических цепей. Благодаря гальванической развязке можно управлять цепями, которые отличаются друг от друга уровнем напряжения порядка сотен вольт. Также оптореле используется в качестве оптического барьера, если корпус прибора спроектирован так, чтобы луч можно было прерывать.
Что такое обычное электромагнитное реле — известно, пожалуй, всем. Катушка индуктивности притягивает своим сердечником подвижный контакт, который при этом размыкает или замыкает цепь нагрузки. Такие реле способны коммутировать большие токи, управлять мощными активными нагрузками, при условии что события переключения происходят достаточно редко.
Если коммутация посредством реле будет осуществляться с высокой частотой или нагрузка будет индуктивной, то контакты реле быстро обгорят и нарушат нормальный режим работы оборудования, питание которого включается и выключается при помощи данного электромагнитного механизма.
Поэтому недостатки электромагнитных реле очевидны: механически движущиеся части, их шум, ограничение по частоте коммутации, громоздкость конструкции, быстрая изнашиваемость, потребность в регулярном обслуживании (чистка контактов, ремонт, замена и т. д.)
Оптореле — новое слово в коммутации больших токов. По названию данного прибора очевидно, что он выполняет функцию реле, но как-то связан с оптическими явлениями. И это на самом деле так.
Если в обычном реле гальваническая развязка управляющей цепи от силовой части реализована с помощью магнитного поля, то в оптореле для развязки служит оптрон — полупроводниковый компонент, первичная цепь которого воздействует на вторичную фотонами, то есть через расстояние заполненное немагнитным веществом.
Сердечника здесь нет, механически подвижные части отсутствуют. Вторичная цепь оптрона управляет коммутацией силовой цепи. Непосредственно за коммутацию на силовой стороне отвечают транзисторы, тиристоры или симистор, управляемые сигналом от схемы с оптроном.
Здесь вообще нет подвижных частей, поэтому коммутация происходит бесшумно, есть возможность коммутации больших токов на высокой частоте, при этом никакие контакты не обгорят, даже если нагрузка будет иметь индуктивный характер. К тому же габариты самого устройства меньше, чем у его электромагнитного предшественника.
Итак, оптореле состоит из светодиода (светоизлучателя) и фотоприемника (например, пары MOSFET-транзисторов), которые соединены оптическим каналом. При подаче управляющего напряжения на светодиод, он излучает свет, который активирует фотоприемник, замыкая или размыкая коммутируемую цепь.
Оптореле делятся на три типа:
  • Нормально разомкнутые — цепь замыкается при подаче управляющего напряжения.
  • Нормально замкнутые — цепь размыкается при подаче управляющего напряжения.
  • Переключающие — сочетают оба типа каналов.
Как вы уже наверняка догадались, принцип действия оптореле достаточно прост. На стороне управления имеется два терминала, на которые подается управляющее напряжение. Управляющее напряжение, в зависимости от модели оптореле, может быть переменным или постоянным.
Оптореле NF249:
Оптореле NF249
Схема оптореле NF249
Обычно в популярных однофазных оптореле управляющее напряжение доходит до 32 вольт при токе управления в пределах 20 мА. Управляющее напряжение стабилизируется схемой внутри реле, приводится к безопасному уровню, и действует на схему управления оптроном. А оптрон, в свою очередь, управляет отпиранием и запиранием полупроводниковых приборов на силовой стороне оптореле.
Схема опторелеНа силовой стороне оптореле, в самом простом виде, также расположены два терминала, которыми реле включается последовательно в коммутируемую цепь. Терминалы соединены внутри устройства с выводами силовых ключей (пара транзисторов, тиристоров или симистор), характеристики которых определяют предельные параметры и режимы работы реле.
Сегодня коммутируемый подобными, т.н. твердотельными реле ток может доходить до 200 ампер при напряжении до 660 вольт в цепи коммутируемой нагрузки. По типу питающего нагрузку тока, оптореле подразделяются на устройства коммутации постоянного и переменного тока. Оптореле переменного тока часто имеют внутри схему переключения при нулевом токе, облегчающую жизнь силовым ключам.
Твердотельные реле
Сегодня твердотельные рела с оптореле в своей конструкции находят широкое применение там, где раньше применялись обычные электромагнитные пускатели, требовавшие регулярного обслуживания и чистки, и не выдерживавшие суровых для механического устройства режимов.
Однофазные и трехфазные оптореле, оптореле постоянного и переменного тока, слаботочные и силовые, оптореле с реверсом и без реверса для управления двигателем — подобрать можно любое оптореле для любой цели, начиная от управления с терморегулятором для мощного ТЭНа, заканчивая пуском, реверсом и остановкой мощных двигателей.
Преимущества оптореле включают:
  • Высокую надежность благодаря отсутствию механических контактов, что обеспечивает наработку на отказ до 10 млрд переключений.
  • Стабильное контактное сопротивление в течение всего срока службы (не менее 100 тыс. часов).
  • Отсутствие дребезга контактов, что снижает уровень помех и повышает стабильность работы оборудования.
  • Высокую виброустойчивость и ударостойкость, что делает их идеальными для использования в сложных условиях, таких как бортовая аппаратура или железнодорожная автоматика.
  • Малое энергопотребление (на 95% меньше, чем у электромагнитных реле) и компактные размеры, что упрощает интеграцию в современные устройства.
Оптореле стали незаменимым решением для современной электронной техники, обеспечивая надежность, долговечность и высокую производительность.
  • Что такое импульсное реле и для чего оно нужно
  • Реле постоянного и переменного тока - особенности и отличия
  • Полупроводниковые реле - виды, устройство и принцип работы
  • Чем реверсивный пускатель отличается от обычного
  • Модульные таймеры времени
  • Реле контроля фаз
  • Реле приоритета нагрузок
  • Программируемые реле времени
  • Твердотельные реле
  • Реле тока серии РТ40
  • Электронные реле времени
  • Индукционные реле
  • Силовые транзисторы
  • Устройства контроля скорости электродвигателей
  • Как уменьшить и устранить искрение контактов электромагнитных реле
  • Электромагнитные реле управления, как работает реле, устройство, виды и характеристики
