 Школа для электрика / Автоматизация производственных процессов / Сравнение языков программирования ПЛК: FBD и CFC
Современное программирование программируемых логических контроллеров основывается на международном стандарте МЭК 61131-3, который определяет пять базовых языков: текстовые ST и IL, а также графические LD, FBD и SFC. Среди них особое место занимают языки функциональных блоковых диаграмм FBD и его расширенная версия CFC, которые широко применяются в промышленной автоматизации благодаря наглядности и удобству разработки сложных алгоритмов управления.
Язык FBD
Язык FBD представляет собой графическую систему программирования, основанную на функциональных блоках, соединённых входами и выходами. Программа на FBD выглядит как схема из набора элементов, каждый из которых выполняет определённую функцию — от простых логических операций до сложных регуляторов, фильтров и математических преобразований. Структура FBD напоминает электронную принципиальную схему, где поток данных движется слева направо или сверху вниз, что делает алгоритм максимально читаемым даже для специалистов без глубокой подготовки в области информатики.
Основным преимуществом FBD является его строгая структурированность: блоки располагаются по определённой сетке, соединения между элементами часто формируются автоматически при размещении, а порядок выполнения задаётся последовательностью цепочек на схеме.
Это обеспечивает высокую предсказуемость работы программы, снижает вероятность ошибок при компоновке и делает процесс разработки максимально быстрым для типовых задач управления и регулирования.
FBD поддерживает богатые библиотеки функциональных блоков, включая готовые решения для ПИД-регулирования, фильтрации сигналов, математических операций и управления исполнительными механизмами.
Язык FBD стал наиболее популярным среди графических языков программирования ПЛК: согласно опросам специалистов, он набрал более 52% голосов, значительно опережая другие языки стандарта. Его применяют для разработки контуров автоматического регулирования, систем управления технологическими процессами, решения задач безопасности и создания сложных производственных систем.
Однако FBD имеет и ограничения: при реализации алгоритмов с обратными связями, многоуровневыми структурами или большим количеством параллельных логик схема становится громоздкой, трудночитаемой, а автоматическое размещение блоков не всегда обеспечивает требуемую гибкость компоновки.
Язык CFC
CFC является дальнейшим развитием языка FBD и представляет собой нестандартное расширение, реализованное в таких средах разработки, как CODESYS, Siemens SIMATIC PCS7 и TwinCAT от Beckhoff.
Принципиальное отличие CFC от FBD заключается в свободном размещении функциональных блоков на рабочем поле и ручном создании связей между ними. Разработчик может произвольно располагать элементы схемы, задавать порядок их выполнения, строить сложные обратные связи и многоуровневые структуры без ограничений, присущих традиционному FBD.
Такая свобода компоновки даёт программисту значительные преимущества при работе с комплексными алгоритмами: обратные связи реализуются непосредственно в схеме без необходимости обходных решений, параллельные ветви логики могут быть организованы наглядно и компактно, а крупные проекты можно разбивать на страницы или области, сохраняя при этом логическую целостность.
Редактор CFC поддерживает два режима работы: страничный, где программа разделена на последовательно выполняемые страницы с передачей данных через метки соединения, и стандартный, где вся логика размещена на единой рабочей области. Страничный режим удобен для больших проектов с чёткой структурой, а стандартный обеспечивает максимальную наглядность за счёт размещения всех элементов и связей в одном месте.
Однако гибкость CFC требует от разработчика большей дисциплины и внимательности: произвольное размещение блоков и ручное связывание повышают риск логических ошибок, неверных соединений и сложностей при отладке.
Код на CFC может оказаться более объёмным по сравнению с FBD, а вероятность допустить ошибку при ручной компоновке выше, особенно при отсутствии опыта работы с этим языком.
Тем не менее, CFC остаётся языком выбора для сложных систем регулирования, каскадных и адаптивных алгоритмов управления, а также проектов с многочисленными обратными связями и перекрёстными зависимостями.
Сравнительная таблица характеристик FBD и CFC
Характеристика FBD CFC
Размещение блоков Структурированное по сетке Произвольное на рабочем поле
Создание связей Автоматическое при размещении Ручное с явной прокладкой линий
Структура программы Линейная последовательность цепочек Многоуровневая с обратными связями
Гибкость компоновки Ограниченная Максимальная
Поддержка обратных связей Затруднена, требует обходных решений Полная встроенная поддержка
Скорость разработки Высокая для типовых задач Средняя для сложных проектов
Порог вхождения Низкий, интуитивен для инженеров Высокий, требует опыта
Вероятность ошибок при компоновке Низкая Повышенная
Наглядность при множестве связей Снижается Требует применения меток
Применение меток соединения Не требуется Необходимо для больших проектов
Стандартизация МЭК 61131-3 Нестандартное расширение
Применение Типовые контуры регулирования, простые системы Сложные каскадные системы, ПИД-регуляторы, адаптивное управление
Поддерживаемые среды разработки CODESYS, STEP 7, TIA Portal, TwinCAT CODESYS, SIMATIC PCS7, TwinCAT, TRACE MODE
Размер проекта До среднего объёма Для крупных многоуровневых систем
Требования к дисциплине кодирования Средние Высокие
Ключевые различия и критерии выбора
Основное различие между FBD и CFC состоит в способе организации программы. FBD обеспечивает структурированное последовательное размещение блоков с автоматическим формированием связей, что идеально подходит для типовых задач с линейной логикой и стандартными контурами управления.
В свою очередь, CFC предоставляет полную свободу размещения элементов и ручное управление связями, что незаменимо при разработке сложных многоуровневых систем с нелинейными зависимостями и обратными связями.
Выбор между FBD и CFC зависит от специфики задачи. Для простых и средних по сложности проектов, типовых контуров регулирования и стандартных алгоритмов управления предпочтителен FBD благодаря его скорости разработки, предсказуемости работы и низкому порогу вхождения для инженеров-технологов.
Когда требуется реализовать сложные каскадные регуляторы, адаптивные системы управления, многоуровневые обратные связи или проект с большим числом параллельных ветвей логики, CFC становится предпочтительным выбором, несмотря на более высокие требования к квалификации разработчика.
Типичные ошибки и рекомендации по работе
При работе с FBD основные ошибки связаны с ограниченностью структуры: попытки реализовать сложные обратные связи или нестандартные логические зависимости могут привести к громоздким и трудночитаемым схемам. В таких случаях переход на CFC оказывается более рациональным решением, хотя потребует дополнительных усилий по освоению нового редактора.
Работа с CFC требует повышенной внимательности при ручном связывании блоков. Часто встречающиеся ошибки включают неправильное назначение входов и выходов, дублирование сигналов, создание кольцевых зависимостей, некорректный порядок выполнения блоков и потерю наглядности схемы при большом количестве соединительных линий.
Чтобы избежать таких проблем, рекомендуется активно использовать сигналы-метки для виртуального соединения удалённых элементов без протяжки линий через всё рабочее поле, группировать функциональные блоки по областям ответственности, применять цветовое кодирование и комментарии для ключевых сигналов, а также заранее проектировать структуру схемы перед началом компоновки.
Особое внимание следует уделить минимизации пересечений линий связи: при большом числе соединений схема быстро теряет читаемость, а вероятность ошибочного подключения возрастает. Использование промежуточных меток, разделение логики на страницы или области, а также продуманное размещение блоков с учётом минимальной длины связей позволяют сохранить наглядность даже в крупных проектах.
Совместимость и интеграция
Оба языка полностью совместимы в рамках стандарта МЭК 61131-3 и поддерживаются большинством современных сред разработки, таких как CODESYS, Siemens STEP 7 и TIA Portal, Beckhoff TwinCAT, TRACE MODE и другие.
Программы на FBD и CFC могут взаимодействовать друг с другом, вызывать функциональные блоки, написанные на других языках стандарта (ST, IL, LD, SFC), и интегрироваться в единые проекты автоматизации. Это обеспечивает гибкость разработки, позволяя каждому специалисту выбирать наиболее удобный для него язык в зависимости от характера решаемой задачи.
Больше примеров боевого ПЛК-кода, FSM, защит, логирования и работы с датчиками - в  «ПЛК и автоматизация» в Telegram. Это закрытое сообщество для тех, кто хочет писать промышленный код, а не только «мигать лампочками» в симуляторе.
  • Возможности современных контроллеров, переход от ПЛК (PLC) к программируемым контроллерам автоматизации (PAC)
  • На пути к самоинтеграции систем автоматизации машин
  • Системы сбора данных и оперативного диспетчерского управления (SCADA-системы)
