 Школа для электрика / Электропривод / Частотное регулирование асинхронного двигателя
Частотное регулирование угловой скорости вращения электропривода с асинхронным двигателем в настоящее время широко применяется, так как позволяет в широком интервале плавно изменять обороты вращения ротора как выше, так и ниже номинальных значении.
Частотные преобразователи являются современными, высокотехнологичными устройствами, обладающими большим диапазоном регулирования, имеющими обширный набор функций для управления асинхронными двигателями. Высочайшее качество и надежность дают возможность применять их в различных отраслях для управления приводами насосов, вентиляторов, транспортеров и т.д.
Частотный преобразователь
Частотные преобразователи по напряжению питания подразделяются на однофазные и трехфазные, а но конструктивному исполнению на электромашинные вращающиеся и статические. В электромашинных преобразователях переменная частота получается за счет использования обычных или специальных электрических машин. В статических частотных преобразователях изменение частоты питающего тока достигается за счет применения не имеющих движения электрических элементов.
Схема частотного преобразователя асинхронного двигателя
Выходной сигнал преобразователя частоты
Преобразователи частоты для однофазной сети позволяют обеспечить электропривод производственного оборудования мощностью до 7,5 кВт. Особенностью конструкции современных однофазных преобразователей является то, что на входе имеется одна фаза с напряжением 220В, а на выходе - три фазы с тем же значением напряжения, что позволяет подключать к устройству трехфазные электродвигатели без применения конденсаторов.
Преобразователи частоты с питанием от трехфазной сети 380В выпускаются в диапазоне мощностей от 0,75 до 630 кВт. В зависимости от величины мощности устройства изготавливаются в полимерных комбинированных и металлических корпусах.
Самой популярной стратегией управления асинхронными электродвигателями является векторное управление. В настоящее время большинство частотных преобразователей реализуют векторное управление или даже векторное бездатчиковое управление (этот тренд встречается в частотных преобразователях, первоначально реализующих скалярное управление и не имеющих клемм для подключения датчика скорости).
Исходя из вида нагрузки на выходе, преобразователи частоты подразделяются по типу исполнения:
  • для насосного и вентиляторного привода;
  • для общепромышленного электропривода;
  • эксплуатируется в составе электродвигателей, работающих с перегрузкой.
Механические характеристики типичных нагрузок
Современные преобразователи частоты обладают разнообразным набором функциональных особенностей, например, имеют ручное и автоматическое управление скоростью и направлением вращения двигателя, а также встроенный потенциометр на панели управления. Наделены возможностью регулирования диапазона выходных частот от 0 до 800 Гц.
Преобразователи способны выполнять автоматическое управление асинхронным двигателем по сигналам с периферийных датчиков и приводить в действие электропривод по заданному временному алгоритму. Поддерживать функции автоматического восстановления режима работы при кратковременном прерывании питания. Выполнять управление переходными процессами с удаленного пульта и осуществлять защиту электродвигателей от перегрузок.
Частотный преобразователь Siemens
Связь между угловой скоростью вращения и частотой питающего тока вытекает из уравнения
ωо = 2πf1/p
При неизменном напряжении источника питания U1 и изменении частоты изменяется магнитный поток асинхронного двигателя. При этом для лучшего использования магнитной системы при снижении частоты питания необходимо пропорционально уменьшать напряжение, иначе значительно увеличатся намагничивающий ток и потери в стали.
Аналогично при увеличении частоты питания следует пропорционально увеличивать напряжение, чтобы сохранить магнитный поток постоянным, так как в противном случае (при постоянном моменте на валу) это приведет к нарастанию тока ротора, перегрузке его обмоток по току, снижению максимального момента.
Рациональный закон регулирования напряжения зависли от характера момента сопротивления.
При постоянном моменте статической нагрузки (Mс = const) напряжение должно регулироваться пропорционально его частоте U1/f1 = const. Для вентиляторного характера нагрузки соотношение принимает вид U1/f21 = const.
При моменте нагрузки, обратно пропорциональном скорости U1/√f1 = const.
На рисунках ниже представлены упрощенная схема подключения и механические характеристики асинхронного двигателя при частотном регулировании угловой скорости.
Схема подключения частотного преобразователя к асинхронному электродвигателю
Характеристики для нагрузки с постоянным статическим моментом сопротивления
Характеристики для нагрузки вентиляторного характера
Характеристики при статическом моменте нагрузки обратно пропорциональном угловой скорости вращения
Частотное регулирование скорости асинхронного двигателя позволяет изменять угловую скорость вращения в диапазоне - 20...30 к 1. Регулирование скорости асинхронного двигателя вниз от основной осуществляется практически до нуля.
При изменении частоты питающей сети верхний предел частоты вращения асинхронного двигателя зависит от ее механических свойств, тем более что на частотах выше номинальной асинхронные двигатель работает с лучшими энергетическими показателями, чем на пониженных частотах. Поэтому, если в системе привода используется редуктор, это управление двигателем по частоте следует производить не только вниз, но и вверх от номинальной точки, вплоть до максимальной частоты вращения, допустимой но условиям механической прочности ротора.
При увеличении оборотов вращения двигателя выше указанного значения в ею паспорте частота источника питания не должна превышать номинальную не более чем 1,5 - 2 раза.
Частотный способ является наиболее перспективным для регулирования асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Потери мощности мри гаком регулировании невелики, поскольку не сопровождаются увеличением скольжения. Получаемые при этом механические характеристики обладают высокой жесткостью.
  • Роль частотных преобразователей в автоматизации и эффективности промышленных систем управления
  • Возможности энергосбережения в частотно-регулируемом приводе
  • Способы пуска электроприводов с асинхронными короткозамкнутыми двигателями
  • Новый электропривод: революция в промышленной автоматизации
  • Скалярное и векторное управление асинхронными двигателями - в чем различие?
  • Управление трехфазными двигателями, способы регулирования скорости двигателей
  • Частотный преобразователь - виды, принцип действия, схемы подключения
  • Отличия преобразователей частоты от устройств плавного пуска двигателей
  • Механические характеристики электроприводов
  • Схема электропривода механизма подъема крана с панелью ТСДИ
  • Регулирование частоты вращения двигателей с параллельным возбуждением
  • Электромеханические свойства двигателей постоянного тока
  • Электропривод с асинхронным вентильным каскадом
