 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Эксплуатация электрооборудования / Что должен знать электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Согласно квалификационной характеристике электромонтер 4 - 5-го разряда по монтажу, ремонту и обслуживанию промышленного электрооборудования должен уметь:
  • наблюдать за состоянием промышленного электрооборудования на предприятиях и своевременно принимать меры для предупреждения неполадок и аварий;
  • выполнять текущий ремонт, наладку и регулировку электрооборудования предприятия, участвовать в капитальном и среднем ремонте оборудования и ремонте обмоток электрических машин и аппаратов;
  • определять содержание и объем различных видов ремонта;
  • определять технологический процесс ремонта, сборки и монтажа электрооборудования;
  • пользоваться технологической документацией, читать чертежи, составлять схемы и несложные эскизы;
  • правильно применять, заправлять и хранить инструменты, приспособления, приборы и аппараты;
  • соблюдать правила техники безопасности, противопожарных мероприятий и внутреннего распорядка.
Электрооборудование промышленных предприятий
Для выполнения этих требований электромонтер должен знать:
  • назначение, устройство и принцип действия промышленного электрооборудования и правила технической эксплуатации;
  • основные причины неполадок и аварий электрооборудования;
  • технологический процесс ремонта, сборки и монтажа деталей электрооборудования, назначение и применение технологической документации;
  • методы и приемы выполнения слесарных, электромонтажных и обмоточных операций и работ;
  • устройство, конструкцию, назначение, правила подбора и применения рабочих, измерительных, слесарных и электромонтажных инструментов, обращение с ними и приемы их хранения;
  • допуски и посадки, применяемые в электропромышленности;
  • основы электротехники, электроматериаловедения;
  • организацию труда и рабочего места электромонтера, правила и инструкции по технике безопасности и противопожарным мероприятиям;
  • основы организации и экономики производства.
Успешная подготовка молодых рабочих для выполнения разнообразных работ по монтажу и ремонту электрооборудования в значительной степени зависит от освоения курса специальной технологии.
Задача нашего сайта — дать в доступной форме учащимся знания, необходимые при выполнении ремонтных и монтажных работ. Все материалы сайта могут быть как молодым и начинающим электрикам, так и уже опытным рабочим электротехнических специальностей в качестве пособия для повышения производственной квалификации.
Изучение перечисленных выше вопросов можно начать с этих материалов:
Требования к электротехническому персоналу и его подготовка
Группы по электробезопасности и условия их присвоения
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ
Монтаж электрических машин и аппаратов
Схемы управления асинхронными электродвигателями
Схемы подключения асинхронных двигателей к электрической сети
Задачи диагностических работ при эксплуатации электрооборудования
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования
Методы диагностики неисправностей асинхронных электродвигателей
Измерение тока и напряжения при эксплуатации электрооборудования на промышленных предприятиях
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
Текущий ремонт электродвигателей
Эксплуатация внутрицеховых электрических сетей
Эксплуатация осветительных электроустановок
Оказание первой помощи при поражении электрическим током, действия при ударе током
Противопожарные мероприятия при эксплуатации электроустановок
Тушение пожара в электроустановках
Обучение электромонтажному и ремонтному делу на сайте "Школа для электрика" направлено на то, чтобы молодые и начинающие рабочие сознательно и грамотно относились к выполнению работ по монтажу и эксплуатации промышленных установок и их электрооборудования.
  • Как эффективно организовать ремонт энергетического оборудования
  • Права и должностные обязанности главного энергетика
  • Работы в электроустановках по наряду-допуску, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации
  • Техническая диагностика и методы технического диагностирования
  • Должностные обязанности, права и ответственность специалистов электротехнической службы
  • Виды и причины износа электрооборудования
  • Задачи диагностических работ при эксплуатации электрооборудования
  • Повышение надежности электрооборудования промышленных предприятий
  • Эксплаутация ТП
  • Организация эксплуатации электроустановок на промышленных предприятиях
  • Противопожарные мероприятия при эксплуатации электроустановок
  • Эксплуатация электрооборудования лифтов
  • Надежность электрооборудования и систем электроснабжения
  • Организация технического обслуживания электрооборудования
  • Контроль за температурой нагрева электрических двигателей
  • Техническое обслуживание обмоток электродвигателей
