 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электромонтажные работы / Приемно-сдаточная документация при монтаже оборудования для электроснабжения
Приемно-сдаточная документация при монтаже оборудования для электроснабженияПри приемке-сдаче монтажных работ для электроснабжения оформляется документация отдельно на основные элементы линии электропередач на воздушные, воздушно кабельные, кабельные линии и трансформаторные подстанции.
При приемке в эксплуатацию вновь сооруженной ВЛ сдающей организацией передается эксплуатирующей организации:
  • проект линии с расчетами и изменениями, внесенными в процессе строительства и согласованными с проектной организацией;
  • исполнительную схему сети с указанием на ней сечений проводов и их марок, защитных заземлений, средств грозозащиты, типов опор и др.;
  • акты осмотра выполненных переходов и пересечений, составленные вместе с представителями заинтересованных организаций;
  • акты на скрытые работы по устройству заземлений и заглублений опор;
  • описание конструкций заземлений и протоколы измерений сопротивлений заземлений;
  • паспорт линии, составленный по установленной форме;
  • инвентарная опись вспомогательных сооружений линий, сдаваемого аварийного запаса материалов и оборудования;
  • протокол контрольной проверки стрел провеса и габаритов ВЛ в пролетах и пересечениях.
Перед приемкой в эксплуатацию вновь сооруженной или вышедшей из капитального ремонта ВЛ проверяют техническое состояние линии и соответствие ее проекту, равномерность распределения нагрузки по фазам, заземляющие и грозозащитные устройства, стрелы провеса и вертикальное расстояние от низшей точки провода в пролетах и пересечениях до земли.
На опорах ВЛ должны быть нанесены обозначения, предусмотренные ПТЭ (N опоры, год ввода ВЛ ). На первой опоре от источника указывается наименование ВЛ.
Кабельная линия может быть принята в эксплуатацию при наличии следующей технической документации:
  • проекта линии со всеми согласованиями, перечнем отклонений от проекта;
  • исполнительного чертежа трассы и муфт с их координатами;
  • кабельного журнала;
  • актов на скрытые работы, актов на пересечения и сближения кабелей со всеми подземными коммуникациями, актов на монтаж кабельных муфт;
  • актов приемки траншей, каналов, туннелей, блоков коллекторов и т.п. под монтаж кабелей;
  • актов о состоянии концевых заделок на барабанах;
  • протоколов заводских испытаний кабелей;
  • монтажных чертежей с указанием исполнительных отметок уровня концевых разделок.
Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением:
  • протоколов осмотра и проверки изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой;
  • протокол испытаний кабельной линии после прокладки;
  • актов об осуществлении антикоррозийных мероприятий и защиты от блуждающих токов;
  • протоколов грунтов трассы кабельной линии;
  • паспорта кабельной линии составленного по установленной форме.
Кабельную линию в эксплуатацию принимает специальная комиссия. Определяют целостность кабеля и фазировку его жил, активное сопротивление жил кабеля и рабочих емкостей; измеряют сопротивление заземлений у концевых муфт; проверяют действие устройств защиты при возникновении блуждающих токов; мегаомметром испытывают изоляцию линий до 1 кВ, повышенным напряжением постоянного тока - линии напряжением свыше 2 кВ.
В эксплуатацию принимают весь комплекс сооружений: кабельные колодцы для муфт, туннели, каналы, антикоррозийную защиту, сигнализацию т.п.
Для сдачи трансформаторной подстанции в эксплуатацию монтажная организация готовит следующую документацию:
1) перечень отклонений от проекта;
2) исправленные чертежи;
3) акты на скрытые работы; в т.ч. по заземлениям;
4) протоколы осмотров, формуляры монтажа оборудования.
Пусконаладочная организация представляет документы:
1) протоколы измерений, испытаний и наладки;
2) исправленные принципиальные схемы;
3) сведения о замене аппаратуры.
Включение трансформаторной подстанции производят 3х кратным толчком: кратковременное включение и отключение, включение на 1-2 мин. и проверка работы оборудования с последующим выключением и включением на постоянную работу.
