 Школа для электрика / Автоматизация производственных процессов / Основы языка ST для ПЛК: введение в Structured Text
В мире промышленной автоматики существует множество языков программирования, но когда речь идет о программировании контроллеров согласно международному стандарту IEC 61131-3, язык Structured Text (ST) занимает особое место. Этот язык представляет собой мост между классической процедурной логикой программирования и специфическими требованиями промышленной автоматизации.
Понимание основ Structured Text — это необходимый навык для любого инженера, занимающегося проектированием и разработкой систем управления производственными процессами.
Почему именно Structured Text?
Когда Международная электротехническая комиссия (IEC) разрабатывала стандарт 61131-3 для программирования ПЛК, перед разработчиками стояла серьезная задача: создать язык, который был бы одновременно мощным, понятным и безопасным для использования в критичных промышленных приложениях. Structured Text был создан как ответ на эту задачу.
ST обладает синтаксисом, похожим на языки высокого уровня, такие как Pascal или Python, что делает его легким в освоении для программистов с опытом работы в других областях информатики. Однако в отличие от универсальных языков программирования, ST специально оптимизирован для решения проблем, возникающих в контексте промышленной автоматики: работа с дискретными сигналами, управление временем выполнения, обработка аналоговых значений датчиков.
Структура программы на ST: анатомия кода
Программа на Structured Text состоит из нескольких обязательных элементов. Давайте рассмотрим их на примере простой программы управления насосом.
PROGRAM PumpController
VAR
(* объявление переменных *)
pumpEnabled: BOOL := FALSE;
targetPressure: REAL := 10.0;
currentPressure: REAL := 0.0;
errorCount: INT := 0;
systemStatus: STRING := 'IDLE';
END_VAR
(* основной код программы *)
IF pumpEnabled THEN
IF currentPressure < targetPressure THEN
(* команда включения насоса *)
systemStatus := 'RUNNING';
ELSIF currentPressure > targetPressure + 1.0 THEN
(* отключение при превышении *)
pumpEnabled := FALSE;
systemStatus := 'STOPPED';
END_IF;
ELSE
systemStatus := 'IDLE';
END_IF;
END_PROGRAM
Любая программа на ST начинается с ключевого слова PROGRAM, за которым следует имя программы. Затем идет блок VAR, где объявляются все переменные, которые будут использоваться в программе. Каждая переменная имеет имя, тип данных (который мы изучали в предыдущей статье), и может иметь начальное значение (инициализацию). После блока VAR следует основной код программы, заканчивающийся ключевым словом END_PROGRAM.
Операторы и выражения: язык логики
Один из самых важных аспектов программирования на ST — это написание логических выражений и управление потоком выполнения программы. Для этого используются операторы.
Условный оператор IF (если)
Оператор IF позволяет выполнить код только при выполнении определенного условия. Синтаксис прост:
IF условие THEN
(* код, выполняемый если условие истинно *)
ELSIF другое_условие THEN
(* код, выполняемый если первое условие ложно,
но второе истинно *)
ELSE
(* код, выполняемый во всех остальных случаях *)
END_IF;
Логическое выражение использует операторы сравнения: = (равно), <> (не равно), < (меньше), > (больше), <= (меньше или равно), >= (больше или равно). Условия могут объединяться с помощью логических операторов AND (и), OR (или), NOT (не):
IF (temperature > 80) AND (pressure < 5) THEN
(* выполнить действие *)
END_IF;
Циклический оператор FOR (для)
Когда необходимо повторить одно и то же действие несколько раз, например обработать все элементы массива, используется оператор FOR:
VAR
temperatures: ARRAY[0..9] OF REAL;
average: REAL;
sum: REAL := 0.0;
i: INT;
END_VAR
FOR i := 0 TO 9 DO
sum := sum + temperatures[i];
END_FOR;
average := sum / 10;
Переменная i в этом примере служит счетчиком, начиная с 0 и увеличиваясь на 1 с каждой итерацией, пока не достигнет значения 9. Оператор TO определяет верхнюю границу (включительно), а оператор BY (если он используется) позволяет задать шаг изменения счетчика.
Циклический оператор WHILE (пока)
Иногда мы не знаем заранее, сколько раз нужно повторить цикл. В таких случаях используется оператор WHILE:
VAR
buffer: ARRAY[0..99] OF INT;
index: INT := 0;
value: INT := 0;
END_VAR
WHILE (index < 100) AND (value <> 0) DO
value := buffer[index];
index := index + 1;
END_WHILE;
Цикл WHILE выполняется до тех пор, пока условие в скобках остается истинным. В данном примере цикл будет продолжаться, пока индекс не превысит 100 или пока в буфере не будет найдено значение, равное нулю.
Оператор CASE (выбор)
Когда необходимо выбрать одно из нескольких действий на основе значения переменной, используется оператор CASE:
VAR
machineState: INT := 0;
motorSpeed: INT := 0;
END_VAR
CASE machineState OF
0:
motorSpeed := 0; (* остановка *)
1:
motorSpeed := 500; (* половинная скорость *)
2:
motorSpeed := 1000; (* полная скорость *)
3:
motorSpeed := -500; (* обратное вращение *)
ELSE
motorSpeed := 0; (* неизвестное состояние *)
END_CASE;
Оператор CASE проверяет значение переменной machineState и выполняет соответствующий блок кода. Если значение не совпадает ни с одним из случаев, выполняется блок ELSE.
Функции и функциональные блоки: повторное использование кода
По мере усложнения программ становится очевидным, что постоянное дублирование одного и того же кода неэффективно. Для решения этой проблемы используются функции и функциональные блоки.
Функции (FUNCTION)
Функция — это подпрограмма, которая выполняет определенное действие и возвращает результат. Например, функция для преобразования температуры из Цельсия в Фаренгейт:
FUNCTION CelsiusToFahrenheit : REAL
VAR_INPUT
celsius: REAL;
END_VAR
CelsiusToFahrenheit := (celsius * 9.0 / 5.0) + 32.0;
END_FUNCTION
Функция объявляется с ключевого слова FUNCTION, за которым следует ее имя и тип возвращаемого значения (в данном случае REAL). Блок VAR_INPUT определяет входные параметры. Функция должна присвоить свое имя некоторое значение перед завершением — это и будет возвращаемым результатом.
Вызов функции в программе выглядит следующим образом:
VAR
tempCelsius: REAL := 25.0;
tempFahrenheit: REAL;
END_VAR
tempFahrenheit := CelsiusToFahrenheit(tempCelsius);
(* tempFahrenheit теперь равен 77.0 *)
Функциональные блоки (FUNCTION_BLOCK)
Функциональные блоки — это более сложные конструкции, которые сохраняют состояние между вызовами. Это похоже на классы в объектно-ориентированном программировании, но адаптировано для требований ПЛК.
FUNCTION_BLOCK TimerWithMemory
VAR_INPUT
enable: BOOL;
timeout: TIME;
END_VAR
VAR_OUTPUT
timerFinished: BOOL;
END_VAR
VAR
startTime: DATE_AND_TIME;
isRunning: BOOL := FALSE;
END_VAR
IF enable AND NOT isRunning THEN
startTime := NOW();
isRunning := TRUE;
ELSIF enable AND isRunning THEN
IF (NOW() - startTime) >= timeout THEN
timerFinished := TRUE;
isRunning := FALSE;
END_IF;
ELSE
isRunning := FALSE;
timerFinished := FALSE;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
Важное отличие функционального блока от функции — наличие внутреннего состояния (переменные в блоке VAR сохраняют свои значения между вызовами), входных параметров (VAR_INPUT) и выходных параметров (VAR_OUTPUT). Функциональные блоки часто используются для создания переиспользуемых компонентов, таких как таймеры, счетчики, пропорционально-интегрально-дифференциальные (ПИД) регуляторы.
Основные операторы и выражения
Оператор Назначение Пример
:= Присваивание значения speed := 100;
*+, -, , /, MOD Арифметические операции result := (a + b) * c;
=, <>, <, >, <=, >= Операторы сравнения IF value > 50 THEN
AND, OR, NOT Логические операции IF (flag1 AND flag2) THEN
& Конкатенация строк msg := 'Error: ' & errorCode;
[index] Доступ к элементу массива value := array[5];
. Доступ к полю структуры pump.speed := 500;
Практические примеры: от теории к практике
Рассмотрим реальный пример — программу управления системой водоснабжения. Система должна включать насос, когда уровень воды в резервуаре опускается ниже минимума, и выключать его, когда уровень достигает максимума. Кроме того, система должна отслеживать количество включений и выключений.
PROGRAM WaterPumpController
VAR
waterLevel: REAL; (* уровень воды в процентах *)
minLevel: REAL := 20.0; (* минимальный уровень *)
maxLevel: REAL := 80.0; (* максимальный уровень *)
pumpOn: BOOL := FALSE; (* статус насоса *)
cycleCount: INT := 0; (* количество циклов *)
lastState: BOOL := FALSE; (* предыдущее состояние *)
errorFlag: BOOL := FALSE; (* флаг ошибки *)
errorMessage: STRING := '';
END_VAR
(* Основной алгоритм управления *)
IF waterLevel < minLevel THEN
pumpOn := TRUE;
ELSIF waterLevel > maxLevel THEN
pumpOn := FALSE;
END_IF;
(* Подсчет циклов включения *)
IF (pumpOn AND NOT lastState) THEN
cycleCount := cycleCount + 1;
END_IF;
(* Проверка на ошибки *)
IF (waterLevel < 5.0) THEN
errorFlag := TRUE;
errorMessage := 'Critical: Water level critically low!';
pumpOn := TRUE; (* аварийное включение *)
ELSIF (waterLevel > 95.0) THEN
errorFlag := TRUE;
errorMessage := 'Critical: Water level overflow!';
pumpOn := FALSE; (* аварийное выключение *)
ELSE
errorFlag := FALSE;
errorMessage := '';
END_IF;
(* Сохранение предыдущего состояния *)
lastState := pumpOn;
END_PROGRAM
Этот пример демонстрирует несколько ключевых концепций: использование условных операторов для логики управления, отслеживание изменений состояния (переход из OFF в ON), обработку чрезвычайных ситуаций и ведение счетчиков событий. Это типовая структура, которая встречается во многих промышленных приложениях.
Комментарии и документирование кода
Хороший инженер всегда помнит, что код читается людьми намного чаще, чем пишется. Поэтому документирование и использование комментариев критически важно в профессиональной разработке.
В ST используются два типа комментариев:
(* однострочный комментарий *)
(* многострочный комментарий
может занимать несколько строк
и используется для подробного описания *)
Хорошей практикой считается снабжать комментариями не очевидные логические шаги:
(* Проверяем, произошел ли переход из одного состояния в другое.
Это необходимо для подсчета количества циклов включения/выключения *)
END_IF;
Типичные ошибки и как их избежать
При работе с Structured Text начинающие программисты часто допускают следующие ошибки:
1. Забывают инициализировать переменные. Всегда задавайте начальные значения для переменных, особенно если вы хотите, чтобы они имели специфические значения при запуске программы.
2. Путают операторы сравнения и присваивания. В ST используется := для присваивания и = для сравнения. Это одна из наиболее частых причин логических ошибок:
(* Правильно *)
IF value = 100 THEN
(* Неправильно *)
IF value := 100 THEN
3. Неправильно обрабатывают граничные значения. При работе с массивами легко выйти за их границы. Всегда проверяйте диапазоны индексов:
IF (i >= 0) AND (i < 100) THEN
value := buffer[i];
END_IF;
4. Не обновляют выходные переменные функциональных блоков. Помните, что выходные параметры (VAR_OUTPUT) должны быть явно присвоены значение внутри функционального блока.
Особенности Structured Text в контексте ПЛК
В отличие от обычного программирования на высокоуровневых языках, Structured Text в контексте ПЛК имеет ряд специфических особенностей.
Синхронное выполнение. Код программы выполняется циклически с определенной частотой (обычно 10-100 мс). Это означает, что все переменные в программе обновляются синхронно, что облегчает отладку и делает поведение более предсказуемым.
Прямой доступ к входам и выходам. ПЛК имеют специальные переменные для доступа к физическим входам и выходам контроллера:
VAR
input1: BOOL AT %I1.0; (* вход 1 *)
output1: BOOL AT %Q2.1; (* выход 2 *)
END_VAR
Интеграция с графическими языками. Хотя мы говорим о Structured Text, в реальной практике инженеры часто комбинируют его с другими языками из стандарта IEC 61131-3, например с диаграммами функциональных блоков (Function Block Diagram) или контактными схемами (Ladder Diagram).
Оптимизация производительности в ST
В промышленных приложениях производительность критична. Часто ПЛК должна обрабатывать множество входных сигналов и выдавать выходные команды в жесткие временные рамки. Вот несколько рекомендаций для оптимизации кода:
Избегайте неэффективных циклов. Если возможно, пролучайте данные по индексам вместо прохода по всему массиву:
(* Неэффективно *)
FOR i := 0 TO 999 DO
IF temperatures[i] > 50 THEN
alarm := TRUE;
END_IF;
END_FOR;
(* Эффективнее, если нужен только конкретный датчик *)
IF temperatures[sensorID] > 50 THEN
alarm := TRUE;
END_IF;
Используйте функциональные блоки для сложной логики. Они позволяют инкапсулировать и переиспользовать код, что обычно приводит к лучшей производительности и читаемости.
Минимизируйте использование строк. Строковые операции обычно более ресурсоемки, чем операции с числами. Если возможно, используйте числовые коды вместо строковых описаний:
(* Менее эффективно *)
IF errorStatus = 'Temperature overflow' THEN
(* обработка *)
END_IF;
(* Более эффективно *)
IF errorCode = 1 THEN
(* обработка *)
END_IF;
Базовое учебное пособие по языку ST для ПЛК
Для погружения в тему рекомендую познакомиться с практическим туториалом по ST для ПЛК. Учебное пособие написано на русском языке, с кодом. Покрывает 12 глав: типы данных, I/O, функции, таймеры, FSM, отладку.
Что внутри:
  • Базис: Переменные (BOOL/INT/DINT/REAL/TIME), массивы, структуры, операции (+/-/MOD);
  • Логика: IF/CASE/FOR/WHILE, rising/falling edges с RTRIG;
  • Блоки: TON/TOF/TP/CTU/CTD, функции вроде ScaleAnalogInput, FB Timer;
  • Проекты: TrafficLight, ConveyorLine, TankControl с PID (Kp/Ki/Kd), safety-таймерами.
Книга делает ST доступным: копируйте код, тестируйте, автоматизируйте реальные машины за часы. Идеально для инженеров — хороший вариант для старта в программировании ПЛК на языке ST.
Путь к мастерству: как глубже изучить ST
Structured Text — это язык, который легко учить, но требует времени для полного овладения. Основы, которые мы рассмотрели в этой статье, дают вам прочную базу для написания простых и средних по сложности программ. Однако настоящее мастерство приходит с практикой и изучением сложных техник.
Для того чтобы углубить свои знания о Structured Text, функциональных блоках, оптимизации кода и лучших практиках в промышленной автоматике, рекомендуем подписаться на канал «ПЛК и автоматика» в Telegram — https://t.me/plcmasters.
Этот канал посвящен углубленному изучению программируемых логических контроллеров и всех аспектов промышленной автоматизации. Здесь вы найдете:
  • Детальные туториалы по различным аспектам ST и других языков IEC 61131-3;
  • Практические примеры из реальных производственных систем;
  • Советы по оптимизации и лучшим практикам проектирования;
  • Новости и обновления в области промышленной автоматики;
  • Ссылки на полезные ресурсы и инструменты для разработчиков.
Будь то вы только начинаете свой путь в мире промышленной автоматики или уже имеете опыт и хотите развиваться дальше, канал предоставит вам необходимый контент и поддержку. Присоединяйтесь к растущему сообществу специалистов и инженеров, которые строят будущее промышленной автоматизации.
Structured Text — это мощный и гибкий язык, и с правильным руководством и практикой вы сможете написать код, который будет эффективно управлять самыми сложными промышленными процессами. Начните свой путь к мастерству прямо сейчас!
  • Как построить систему управления дозированием реагентов в автоматическом режиме
  • Системы сбора данных и оперативного диспетчерского управления (SCADA-системы)
