 Школа для электрика / Автоматизация производственных процессов / «ПЛК и автоматизация»: закрытое комьюнити, где ПЛК перестаёт быть «чёрным ящиком»
В промышленной автоматизации давно не хватает места, где инженер получает не разрозненные советы, а цельную, выстроенную систему знаний — от первой строки кода до сложных алгоритмов управления реальными объектами. Проект «ПЛК и автоматизация» как раз закрывает эту нишу: это закрытое платное сообщество для тех, кто хочет по-настоящему понимать, как работает ПЛК и как писать код, который не стыдно запускать на настоящем оборудовании.
ПЛК и автоматизация
Формат: от PDF-пособий до практических кейсов
В основе проекта — не короткие заметки, а серьёзные учебные материалы: полноценные PDF-пособия, практические руководства, методички и чек-листы для работы с контроллерами. Автор делает ставку на язык Structured Text (ST) и стандарт IEC 61131-3, что хорошо ложится на уже существующий контент сайта ElectricalSchool по ST и языкам ПЛК.
Материалы выстроены как учебный курс:
  • база по ST: цикл сканирования ПЛК, типы данных, условия и циклы;
  • практические уроки: управление двигателем, антидребезг, таймеры, блокировки, защитные алгоритмы;
  • архитектура: функциональные блоки (FB), логирование событий, модульный код;
  • алгоритмическое мышление: конечные автоматы (FSM), сложные сценарии состояний.
Каждый блок — это не просто теория, а связка «проблема -> объяснение -> код -> результат», с акцентом на реальные промышленные ситуации: от пуска двигателя до защиты парогенератора.
Крупные пособия: серьёзная инженерная база
Отдельного упоминания заслуживает «тяжёлая артиллерия» — большие руководства, которыми удобно пользоваться как настольными книгами.
Есть подробный справочник «ПЛК: как реально работает контроллер» — разбор архитектуры ПЛК, памяти, цикла сканирования, детерминизма и типичных ошибок понимания.
Отдельное пособие «Автоматизация электрических печей» проводит читателя от физики нагрева по закону Джоуля–Ленца до практического ПИД-регулирования и многозонных систем на ПЛК.
Руководство «Управление двигателями на ПЛК» подробно разбирает логику state machine (цепочка состояний STOPPED -> STARTING -> RUNNING -> ERROR) и три стратегии пуска, включая защиту по току и температуре.
Есть полноценный труд по управлению парогенератором — полное руководство по трёхэлементному регулированию уровня, BMS и каскадному управлению несколькими котлами.
Тем, кто хочет прокачать архитектурное мышление, посвящены две части методички по конечным автоматам (FSM) с теорией Мили/Мура, иерархическими состояниями и наглядными диаграммами переходов.
По структуре и глубине эти материалы отлично дополняют уже привычные для читателей ElectricalSchool статьи по автоматике и языкам программирования ПЛК.
Инженерный сторителлинг вместо сухих мануалов
Одна из сильных сторон проекта — подача материала. Автор пишет не сухим академическим языком, а живым инженерным «сторителлингом». Почти каждый разбор начинается с характерной сцены: ночной звонок дежурного, внезапный STOP ПЛК, «скачущие» показания датчика или кнопка, которая срабатывает пять раз вместо одного.
Через такие ситуации показываются:
  • типовые ошибки: таймер внутри IF, деление на ноль, дребезг контактов, мусор в неинициализированных переменных;
  • правильные шаблоны: вынос функциональных блоков из условий, проверки делителя, фильтрация сигналов, безопасная инициализация при старте.
Это тот формат, который особенно близок аудитории ElectricalSchool: практикующим электрикам, инженерам КИПиА и начинающим автоматчикам, которые ценят примеры «с земли», а не абстрактную теорию.
Не только код: «железо» и интеграция
Автор сознательно не ограничивается программированием. Большое внимание уделяется связке «электрика + ПЛК»:
  • конфигурация входов/выходов (IO): адресация, инверсия сигналов, аналоговые модули, диапазоны, масштабирование, типичные ошибки при настройке;
  • подключение датчиков 4–20 мА: схемы включения, полярность, настройка модулей, работа с «сырыми» значениями АЦП и их преобразование в физические величины;
  • борьба с помехами: экранирование, витая пара, земляные петли, программные фильтры (скользящее среднее и экспоненциальное сглаживание);
  • настройка Modbus RTU: параметры связи, карта регистров, распространённые ошибки с адресами и порядком байт.
Для читателя сайта "Школа для электрика" это логичное продолжение уже имеющихся материалов по электроприводу, линиям связи и промышленной автоматике.
Для кого это всё
Проект «ПЛК и автоматизация» явно рассчитан на несколько категорий специалистов:
  • начинающие инженеры и техники, которые только входят в мир ПЛК и ищут системный, но практико-ориентированный курс;
  • практикующие электрики и КИПиА, которым нужно «дорастить» себя до уверенного ПЛК-программиста и разобраться, как реально работает контроллер;
  • опытные автоматчики, которым важны архитектура кода, FSM, модульный подход и готовые инженерные методики для сложных объектов.
Для сайта "Школа для электрика" такой проект интересен сразу в двух ролях: как источник прикладочных примеров к уже опубликованным статьям по ST и языкам ПЛК, и как естественное продолжение обучающей линейки по промышленной автоматизации. Это тот случай, когда теория с сайта и практика из закрытого сообщества складываются в цельную траекторию развития инженера.
Подписаться на канал "ПЛК и автоматизация" можно здесь: https://t.me/tribute/app?startapp=sL0M
Ссылка на промо канала: https://t.me/plcmasters
  • Арифметические операции в ST: сложение, вычитание, умножение и деление
  • Переменные в ST: как правильно объявлять и называть переменные
  • Цифровые протоколы передачи данных в промышленной автоматизации
  • Что это такое, как работает и где используется протокол HART?
