 Школа для электрика / Автоматизация производственных процессов / Программируемые контроллеры Siemens серии SIMATIC S7
Программируемые контроллеры Siemens серии SIMATICПрограммируемые логические контроллеры от Siemens серии SIMATIC являются лидерами на мировом рынке программируемых систем управления. Более миллиона ПЛК SIMATIC уже надежно работают в системах автоматизации по всему миру, ведь автоматизировать помощью этих контроллеров можно все, что так или иначе поддается автоматизации, будь то автоматические линии, горные железные дороги, электростанции, промышленные установки любой сложности, очистные сооружения и многое другое.
Контроллеры семейства SIMATIC прочны, надежны, и оптимально могут быть приспособлены для любой отрасли. Структурированное программирование в совокупности со стандартными функциональными блоками для построения библиотек ПО или расширения имеющегося спектра более мощными продуктами, совместимыми ЦПУ. При всем этом сохраняется системная база.
SIMATIC S7 в шкафу управления
На протяжении уже 15 лет системы, безусловно, расширяемы. SIMATIC S7 – полностью обновленная инновационная платформа, способная интегрироваться в самые современные технологии, и создать систему автоматизации ориентированную на будущее. Это по сути заново определяет функционал техники ПЛК.
Обучение ПЛК - программирование контроллеров Siemens в TIA Portal
На сегодняшний день серия SIMATIC представлена четырьмя моделями:
  • SIMATIC S7-1200
  • SIMATIC S7-300
  • SIMATIC S7-400
  • SIMATIC S7-1500
SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-1200
Это базовые контроллеры, предназначенные для автоматизации задач среднего и малого уровней сложности. Контроллеры обладают модульной конструкцией, и полностью универсальны. Они применимы для построения несложных узлов локальной автоматики или узлов систем автоматизированного управления, связанных с интенсивным коммуникационным обменом данными по сети Industrial Ethernet/PROFINET и посредством PtP (Point-to-Point) соединения. Контроллеры могут работать в реальном временном масштабе.
Конструктивно все контроллеры серии выполнены в пластиковых корпусах, приспособленных для монтажа на DIN-рейку или прямо на монтажную плату, и обладают степенью защиты IP20. По сравнению с предшествующей моделью S7-200, контроллер S7-1200 компактней на 35%, причем конфигурация выводов такая же, как у S7-200. Может работать в диапазоне температур от 0 до +50 градусов.
Устройство может обслуживать от 10 до 284 дискретных и от 2 до 51 аналоговых каналов ввода-вывода. К центральному процессору контроллера можгут быть подключены коммуникационные модули (CM), сигнальные модули (SM), сигнальные платы ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов (SB), а также технологические модули. Вместе с ними используются модуль блока питания (PM 1207) и четырехканальный коммутатор Industrial Ethernet (CSM 1277).
SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-300
Представляет собой универсальный программируемый контроллер, и находит успешное применение для автоматизации оборудования специального назначения, такого как: текстильные и упаковочные машины, электротехническое оборудование, машиностроительное оборудование, оборудование для производства технических средств управления, а также в системах автоматизации систем водоснабжения и судовых установок.
SIMATIC S7-400
SIMATIC S7-400
Позиционируются как контроллеры высшего класса. Подходят для автоматизации машиностроения, в складском хозяйстве, в автомобильной промышленности, для технологических установок, в системах измерения различных параметров, сбора данных, а также в текстильном и химическом производствах.
SIMATIC S7-1500
SIMATIC S7-1500
Это инновационный программируемый контроллер, который может применяться там же, где применяются S-300 и S-400, однако предоставляет дополнительные возможности, например функцию Standart Control и однородную системную диагностику.
Программные средства TIA PortalV12 позволяют конвертировать программы с S7-300/400, а программы S7-1200 могут быть перенесены на S7-1500 непосредственно без конвертации. Первые модели S7-1500 не имеют поддержки автоматизации непрерывных процессов, но на них легко можно перенести приложения S7-400 по автоматизации циклических процессов.
Обучение программированию контроллеров:
Практический курс ПЛК Siemens и TIA-PORTAL
