 Школа для электрика / Автоматизация производственных процессов / Языки программирования для инженера по автоматизации: что учить в 2026 году
Портрет современного инженера по автоматизации кардинально изменился за последнее десятилетие. Если раньше достаточно было уверенно рисовать лестничные диаграммы в среде разработки контроллера, то сегодня производство требует специалиста, способного и написать скрипт обработки данных, и разработать Edge-приложение для промышленного шлюза, и интегрировать ПЛК с облачной платформой через REST API. Именно поэтому вопрос «какие языки программирования нужны инженеру АСУ ТП?» перестал быть риторическим.
Программирование в автоматизации
Что такое языки IEC 61131-3 и почему с них начинают
МЭК 61131-3 - это международный стандарт, определяющий пять языков программирования промышленных контроллеров:
  • структурированный текст (ST, Structured Text) по синтаксису близок к Pascal и является наиболее мощным из пяти;
  • лестничная диаграмма (LD, Ladder Diagram) воспроизводит логику релейных схем и исторически служит «родным» языком для электротехников;
  • функциональные блоки (FBD) описывают алгоритм в виде графических блоков с потоками сигналов;
  • последовательные функциональные схемы (SFC) задают пошаговые технологические процессы;
  • список инструкций (IL) — ассемблероподобный язык низкого уровня, постепенно уступающий место ST.
Все пять языков поддерживаются средами разработки крупнейших производителей ПЛК - Siemens TIA Portal, Rockwell Studio 5000, Mitsubishi GX Works, а также открытой платформой CODESYS, которая стала фактическим стандартом для независимых производителей контроллеров. Без уверенного владения хотя бы ST и LD войти в профессию попросту невозможно: это входной билет, а не конкурентное преимущество.
Python: аналитический инструмент на производстве
Python занимает первое место в рейтинге TIOBE 2026 года с долей свыше 22% - показатель, которого не достигал ни один язык за всю историю наблюдений. Для инженера по автоматизации это не просто статистика: Python стал lingua franca для всего, что выходит за рамки непосредственного программирования контроллера.
Практические применения обширны:
  • библиотека pyopc-ua позволяет читать данные с любого OPC UA-сервера и передавать их в базу данных или облако;
  • pandas и matplotlib превращают журналы тревог и архивы технологических параметров в наглядные отчёты;
  • фреймворки машинного обучения - scikit-learn и TensorFlow — открывают путь к предиктивному обслуживанию оборудования, когда алгоритм предупреждает об отказе насоса за несколько суток по паттернам вибрации или температуры.
Именно Python чаще всего выбирают для написания скриптов настройки SCADA-систем и автоматизированного тестирования стендов.
C и C++: язык железа
C и C++ стабильно держатся на третьей-четвёртой строчке мировых рейтингов по той простой причине, что альтернативы им в низкоуровневом программировании до сих пор нет. Операционные системы реального времени (RTOS), прошивки промышленных контроллеров, драйверы периферии - всё это традиционно написано на C.
Для инженера автоматизации знание C открывает доступ к разработке программного обеспечения для встроенных систем: микроконтроллеры серий STM32, ESP32 и аналогичные платформы, лежащие в основе Edge-устройств, программируются именно на C/C++.
Понимание управления памятью и работы с прерываниями - ключ к отладке нестандартных ситуаций и к созданию действительно надёжных систем там, где накладные расходы среды выполнения недопустимы.
Java и C#: серверный и десктопный уровни АСУ ТП
Эти два языка нередко воспринимаются как «корпоративные» и далёкие от реального производства — ошибочное мнение. Java традиционно используется в серверных компонентах MES-платформ (Manufacturing Execution Systems), промышленных SCADA-систем и интеграционных шин предприятия. Достаточно вспомнить, что серверная часть многих популярных SCADA написана именно на Java: кроссплатформенность JVM позволяет развернуть сервер как на промышленном ПК под Windows, так и на Linux-сервере в дата-центре.
C# занимает пятое место в рейтинге TIOBE и был признан «языком 2025 года», что отражает стремительный рост его применения.
В контексте автоматизации C# - это прежде всего разработка HMI-интерфейсов: связка WPF + C# позволяет создать кастомную операторскую панель с богатой визуализацией, трендами и системой авторизации. Многие производители оборудования поставляют SDK именно для .NET, делая C# естественным выбором для интеграционных задач под Windows.
Rust и Go: языки следующего поколения для IIoT
Rust и Go - относительно молодые языки, но их проникновение в промышленную автоматизацию нарастает стремительно.
Rust создавался с фундаментальной целью: обеспечить производительность на уровне C/C++ при полной защите от класса ошибок, связанных с управлением памятью - переполнения буфера, висящих указателей, гонок данных. Именно эти ошибки являются наиболее опасными в системах функциональной безопасности (Safety Integrity Level, SIL), где программный сбой может привести к физической катастрофе.
Уже сегодня Rust применяется в разработке встроенного ПО для промышленных устройств и робототехнических платформ; через несколько лет он вероятно станет обязательным требованием для программного обеспечения уровня SIL 2 и выше.
Go (Golang), разработанный в Google, занял свою нишу в Cloud и Edge-архитектурах. Его компилятор генерирует единственный исполняемый бинарный файл без зависимостей - это крайне удобно при деплойменте на промышленные шлюзы и IoT-устройства с ограниченными ресурсами.
Горутины (goroutines) - встроенный механизм параллелизма. Они позволяют легко написать шлюз, одновременно опрашивающий десятки ПЛК по Modbus TCP, агрегирующий данные и передающий их в облако по MQTT.
Карта компетенций: что и когда учить
Разумная стратегия — двигаться от ядра профессии к периферии, не распыляясь на всё сразу.
Уровень
Язык / стандарт
Задача в автоматизации
Срок освоения
Базовый
ST, LD (IEC 61131-3)
Программирование ПЛК
3–6 месяцев
Базовый
Python
Скрипты, анализ данных, OPC UA
3–6 месяцев
Средний
C#
HMI, десктоп, .NET SDK
6–12 месяцев
Средний
Java
MES, SCADA-серверы
6–12 месяцев
Продвинутый
C / C++
Прошивки, RTOS, Edge
12–24 месяца
Продвинутый
Go
IIoT-шлюзы, микросервисы
6–12 месяцев
Перспективный
Rust
Функциональная безопасность, SIL
12–24 месяца
Важно понимать, что «продвинутый» не означает «необязательный». Требования к конкретному инженеру определяются его специализацией: разработчику прошивок Edge-контроллера без C не обойтись с первого же рабочего дня, тогда как системному интегратору SCADA C может никогда и не понадобиться.
Типичные ошибки при выборе стека
Наиболее распространённая ошибка - попытка сразу изучать язык общего назначения в ущерб IEC 61131-3. Инженер, умеющий писать на Python, но плохо знающий ST, на производстве окажется в тупике: подавляющее большинство задач первого года - это именно программирование контроллеров.
Вторая типичная ошибка - изучение языка вне контекста промышленных протоколов. Python без понимания OPC UA, Modbus, PROFINET или MQTT - это лишь половина инструмента. Именно связка «язык программирования + промышленный протокол» формирует реальную ценность специалиста.
FAQ
Нужно ли инженеру АСУ ТП знать языки программирования общего назначения?
Да, и это требование нарастает. Задачи предиктивного обслуживания, интеграции с ERP/MES, Edge-вычислений и IIoT решаются исключительно средствами языков общего назначения - ни один язык IEC 61131-3 здесь не применим.
Чем Rust отличается от C++ для встроенных систем?
C++ даёт разработчику полный контроль над памятью, но возлагает на него же и ответственность за корректность работы с ней. Rust решает эту задачу на уровне системы типов: компилятор гарантирует отсутствие висящих указателей и гонок данных статически, без runtime-overhead. Для систем функциональной безопасности это принципиальное преимущество.
Можно ли обойтись одним Python для большинства задач автоматизации?
Нет. Python не используется непосредственно для программирования ПЛК (за исключением узкоспециализированных платформ вроде некоторых моделей Beckhoff), не подходит для прошивок с жёсткими требованиями к реальному времени и уступает Go по удобству при разработке высоконагруженных шлюзов. Python - мощный инструмент аналитического и интеграционного слоя, но не замена специализированным языкам.
Что такое CODESYS и почему он важен?
CODESYS - открытая среда разработки, реализующая все пять языков IEC 61131-3 и используемая сотнями производителей ПЛК в качестве OEM-решения. Освоив CODESYS, инженер фактически получает переносимый навык: логика программирования переносится на контроллеры Wago, Beckhoff, Lenze, Eaton и многие другие без принципиальной переработки.
Смотрите также: Основы АСУ ТП: Что нужно знать будущим инженерам по автоматизации
  • Программируемые логические контроллеры (ПЛК): новые архитектуры и возможности
