 Школа для электрика / Автоматизация производственных процессов / Структурированный текст (ST) как основной язык современного ПЛК-программирования
ПЛК, установленный на насосной станции или на линии упаковки, каждые несколько миллисекунд проходит один и тот же цикл: считать входы, посчитать логику, записать выходы. Раньше эту логику собирали релейными схемами на бумаге, а потом просто рисовали их же в виде Ladder Diagram.
Сегодня, когда контроллер должен считать PID-регулятор, фильтровать сигнал датчика и парсить пакет от SCADA-системы, релейная нотация начинает мешать - и именно здесь на первый план выходит Structured Text (ST).
Программирование ПЛК
ST в семье языков IEC 61131-3
Стандарт IEC 61131-3 описывает пять языков программирования ПЛК: Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD), Sequential Function Chart (SFC), Instruction List (IL) и Structured Text (ST). ST - единственный из них текстовый и высокоуровневый, синтаксически близкий к Pascal, с элементами C-подобных традиций.
Все пять языков делят общий набор элементов стандарта - типы данных, правила объявления переменных, интерфейсы функций и функциональных блоков, поэтому в одном проекте ПЛК спокойно соседствуют модули на LD и на ST, обращающиеся к одним и тем же переменным.
По сути своей ST - доменно-специфический язык для промышленной автоматизации. Его синтаксис специально урезан и упрощён так, чтобы код было легко анализировать формально, чтобы исполнение оставалось детерминированным и чтобы программа помещалась в ресурсы контроллера, у которого нет ни операционной системы общего назначения, ни динамической памяти в привычном для десктопных языков смысле.
Возможности ST
Синтаксис: блоки, операторы, точки с запятой
ST - блочно-структурированный язык: программа состоит из последовательности операторов, каждый завершается точкой с запятой. Основные конструкции:
  • присваивание через оператор :=;
  • условные конструкции IF ... THEN ... ELSE ... END_IF и CASE ... OF ... END_CASE;
  • циклы FOR ... DO ... END_FOR, WHILE ... DO ... END_WHILE, REPEAT ... UNTIL ... END_REPEAT;
  • вызовы функций и функциональных блоков с параметрами;
  • операторы RETURN и EXIT, работа которых зависит от конкретной реализации ПЛК.
Важная деталь семантики: оператор CASE в ST не допускает "проваливания" между ветвями, как это иногда бывает в switch языков общего назначения. После выполнения нужной ветви управление сразу выходит из блока. Это упрощает верификацию логики - не нужно проверять, не забыл ли программист поставить break.
Типизация как страховка от ошибок
ST строго типизирован. Стандарт задаёт базовые типы - BOOL, SINT, INT, DINT, REAL, LREAL, STRING, TIME, DATE - и производные конструкции ARRAY и STRUCT.
Смешение типов без явного приведения запрещено на уровне компилятора: попытка сложить INT и REAL напрямую вызовет ошибку, а не тихое округление, как это часто случается в языках с более гибкой типизацией. Для перевода одного типа в другой используются системные функции, например INT_TO_REAL() и REAL_TO_INT().
Такая строгость не декоративна. Она даёт статический анализ типов ещё на этапе компиляции, предсказуемость вычислений на слабом процессоре контроллера и упрощает формальное описание программы для верификации.
Поддержка массивов и структур приближает ST к языкам общего назначения: на нём реально писать буферы данных, таблицы состояний, структуры для хранения параметров рецепта. Именно эта возможность отличает современный ST от простого набора логических условий - контроллер способен вести полноценную обработку данных, а не только переключать биты.
Функции и функциональные блоки: мини-ООП внутри ПЛК
ST использует две основные конструкции для организации кода (смотрите таблицу).
Конструкция
Что хранит
Типичный пример
FUNCTION
Не имеет собственного состояния между вызовами, возвращает значение
Расчётная формула, преобразование единиц
FUNCTION_BLOCK
Имеет внутреннее состояние (instance data), входы и выходы
Таймер, счётчик, PID-регулятор
FUNCTION_BLOCK по сути реализует объектно-ориентированный подход в миниатюре: у блока есть экземпляр, хранящий состояние, и интерфейс из входных и выходных параметров. Именно на этой конструкции строятся стандартные библиотечные блоки таймеров и регуляторов, и именно она задаёт логику рефакторинга и построения иерархий управления в крупных проектах.
Цикл сканирования и требования реального времени
Программа ПЛК исполняется циклически: контроллер считывает физические входы, обновляет внутренние переменные, последовательно проходит код сверху вниз по задачам и программным блокам, затем записывает значения на физические выходы. ST-код должен вписываться в эту модель - учитывать порядок вычислений и зависимость результата от текущего состояния системы.
Отсюда вытекают практические ограничения написания ST-кода:
  • рекурсивные вызовы функций обычно избегаются или прямо запрещены средой разработки;
  • циклы WHILE без строгого условия выхода по счётчику считаются потенциально опасной конструкцией - зависший цикл сорвёт цикл сканирования;
  • длинные алгоритмы разбиваются на шаги и распределяются по нескольким циклам сканирования через явные state-machine и таймеры.
Время исполнения каждой ветви кода должно оставаться предсказуемым и ограниченным, потому что ПЛК - система жёсткого реального времени, а не обычный компьютер, где задержка в несколько миллисекунд обычно проходит незамеченной.
Почему ST стал основным языком для сложной логики
Первые ПЛК заменяли релейно-контактные схемы, поэтому Ladder Diagram естественно совпадал с мышлением инженера-электрика. Но задачи автоматизации усложнились: появились сложные вычислительные алгоритмы (PID, MPC, фильтрация сигналов), интенсивная обработка данных (логирование, статистика, диагностика) и интеграция с IT-инфраструктурой - SCADA, MES, ERP, OPC UA, обмен по TCP/IP.
Текстовый язык оказывается заметно компактнее графического там, где нужна математика в явном виде, циклы по массивам, алгоритмы сортировки и фильтрации или обработка протокольных сообщений. Отсюда и практическое разделение труда между языками IEC 61131-3:
Язык
Где сильнее всего
LD
Простые дискретные цепи, пуско-наладка, визуальный анализ аварий и цепей безопасности
FBD
Регуляторы, фильтры, блок-ориентированные технологические цепочки
SFC
Последовательные процессы, batch-процессы, сценарии
ST
Сложные вычисления, обработка массивов и строк, интеграционная логика, state-machine
По данным сравнительных обзоров, ST также компилируется в более эффективный машинный код, чем эквивалентная логика на LAD - выигрыш по скорости исполнения оценивается в 10-30% для сложных алгоритмов, хотя на практике эту разницу часто перекрывает время реакции физического ввода-вывода.
Правильнее говорить не о том, что ST "победил" остальные языки, а о том, что он занял нишу основного текстового алгоритмического инструмента - там, где логика выходит за пределы простой релейной схемы.
SCL, CODESYS и другие диалекты: одна идея, разные реализации
Абстрактный ST из текста стандарта и то, что реально работает на контроллере, - две разные вещи. Siemens реализует свой вариант под названием SCL (Structured Control Language) для линеек S7-1200/1500 - синтаксис близок к ST, но есть особенности в обработке выражений и в реализации функций как функциональных блоков. Платформы на базе CODESYS - Beckhoff, WAGO, B&R и многие другие - поддерживают вариант ST, максимально близкий к стандарту, включая запись сложных выражений в одну строку. У Mitsubishi, Allen-Bradley и Omron - свои нюансы построения выражений и библиотек функций.
Одна практическая ловушка встречается почти во всех диалектах: математические функции типа ACOS или EXPT в ряде реализаций устроены не как функции, возвращающие значение напрямую, а как функциональные блоки с выходным параметром. Из-за этого сложное вычисление приходится разбивать на несколько отдельных операторов присваивания, и код разрастается сильнее, чем ожидал бы программист с опытом в C или Pascal.
Несмотря на диалектные различия, базовая структура сохраняется везде: понятия FUNCTION, FUNCTION_BLOCK и основной набор типов данных совпадают между вендорами. Это заметно облегчает перенос опыта программиста между экосистемами и позволяет строить учебные курсы, не привязанные к конкретному производителю ПЛК.
Что это значит для оценки сложности кода
Программы на ST изучают классическими метриками программной инженерии - метриками Холстеда, цикломатической сложностью. Компактность кода на ST не гарантирует его простоту: длинное выражение с несколькими вложенными условиями в одну строку может нагружать читателя сильнее, чем несколько ступенчатых блоков на FBD. Разбиение логики на функции и функциональные блоки помогает управлять этой сложностью, но требует дисциплины при проектировании интерфейсов между блоками.
Сильные стороны и ограничения ST
Ключевые плюсы ST складываются из трёх вещей: выразительность для математики и обработки данных, синтаксис, знакомый программистам с опытом в IT, и совместимость с остальными языками стандарта в рамках одного проекта.
Ограничения не менее реальны:
  • меньшая наглядность для персонала, привыкшего читать релейные схемы - для быстрого анализа аварий LD часто удобнее;
  • более высокий порог входа для техников без опыта программирования;
  • неполная поддержка отдельных конструкций ST в некоторых линейках контроллеров и средах разработки;
  • ошибки типа пропущенной точки с запятой или неверного приведения типов видны только через диагностику компилятора, без визуальных подсказок, характерных для LD и FBD.
Частые вопросы про Structured Text
Чем ST принципиально отличается от Ladder Diagram?
LD - графический язык для дискретной релейной логики, ST - текстовый язык для алгоритмов, вычислений и обработки данных; они решают разные задачи в одном проекте, а не конкурируют напрямую.
SCL и ST - это одно и то же?
SCL - это реализация ST от Siemens для контроллеров серий S7; базовая логика та же, но есть отличия в обработке выражений и в устройстве библиотечных функций.
Можно ли писать рекурсивные функции на ST?
Формально язык это не запрещает, но большинство сред разработки для ПЛК либо блокируют рекурсию, либо считают её нежелательной практикой из-за требований к предсказуемому времени исполнения в реальном времени.
Почему математические функции в ST иногда выглядят громоздко?
В ряде вендорских реализаций такие функции, как ACOS или EXPT, устроены как функциональные блоки с отдельным выходным параметром, а не как обычные функции с возвращаемым значением, поэтому вычисление приходится дробить на несколько строк.
Как интегрировать ST-модули с визуальными диаграммами (LD/FBD/SFC)?
ST-модуль обычно предоставляет функции и функциональные блоки, которые подключаются к графическим сетям как чёрные ящики; переменные и интерфейсы согласуются на уровне проекта, что даёт комбинацию наглядности для I/O и выразительности для алгоритмов.
Подходит ли ST для обработки сигналов в реальном времени (фильтрация, DSP)?
Да, ST подходит для простых и средних по сложности фильтров и цифровой обработки, если обеспечить предсказуемость времени исполнения и разбить тяжёлые расчёты на шаги; для высокопроизводительного DSP иногда используют специализированные модули или язык низкого уровня.
Как тестировать и верифицировать код на ST?
Стандартные практики включают модульные тесты функций, статический анализ типов и покрытие цикломатической сложностью; для критичных систем применяют формальную верификацию и моделирование поведения в средах с симуляцией циклов контроллера.
Как управлять конфигурацией и версиями библиотек ST в разных проектах?
Используют централизованные репозитории библиотек, семантическое версионирование и процедуры миграции API; в средах типа CODESYS и TIA Portal доступны инструменты импорта/экспорта библиотек для согласованности версий.
Какие паттерны проектирования полезны в ST?
Полезны state-machine (для долгих процессов), режимы работы через ENUM + CASE (для читаемости), инкапсуляция через FUNCTION_BLOCK и явная инициализация состояния; эти паттерны уменьшают побочные эффекты и упрощают тестирование.
Насколько портируем код ST между вендорами?
Базовая логика и структура хорошо переносятся благодаря стандарту IEC 61131-3, но детали (наименования системных функций, обработка типов времени, специфические библиотеки) требуют адаптации и тестирования при миграции.
Канал «ПЛК и автоматизация» - подписка ВИП
Это закрытое сообщество по углублённому изучению ПЛК и промышленной автоматизации, где главное - практическое применение Structured Text (ST), разбор реальных примеров, готовые библиотеки и анализ ошибок на реальном железе.
В канале публикуются глубокие разборы ST-шаблонов и паттернов проектирования для больших проектов, полные примеры функциональных блоков с тестами и инструкциями по встраиванию в проекты на CODESYS и Siemens S7, а также репозитории с готовыми рецептами для PID-регуляторов, фильтров, парсеров протоколов и систем логирования. Регулярные кейсы «что пошло не так» показывают типичные ловушки при миграции между вендорами и способы их обхода, а закрытые вебинары и сессии Q&A дают доступ к практикам и шаблонам CI/CD для библиотек ПЛК.
Все материалы основаны на собственных наработках авторов и ссылках на стандарты IEC 61131-3 и документацию вендоров.
  • ST в примерах: 50 коротких задач для начинающих
  • Машинное обучение на уровне ПЛК: возможности и ограничения
  • Эволюция архитектуры ПЛК: от релейной логики к многоядерным процессорам
  • Structured Text для S7-1200: как устроена первая программа, какие бывают таймеры и как правильно работать с переменными в TIA Portal
  • «ПЛК и автоматизация»: закрытое комьюнити, где ПЛК перестаёт быть «чёрным ящиком»
